Warum macht ihr das nicht über die Scheinwerferverstellung im Armaturenbrett unten links?
Die Grundeinstellung muss am Scheinwerfer vorne eingestellt werden.
Mit dem Regler am Armaturrenbrett regelst du die Scheinwerfer nur tiefer falls dein Fahrzeug beladen ist. -
Weil das A) nicht jeder hat und B) die Grundeinstellung trotzdem so durchgeführt werden muss. Mit dem Einstellrädchen kann man nur nach unten korrigieren, aber nicht höher als die Grundeinstellung ist.
Aber bitte nicht sinnlos nach oben Schrauben. Lieber vernünftig einstellen lassen auf den Gesetzlichen Wert. Das ist kein Spaß wenn der Gegenverkehr von dir geblendet wird mit LED Scheinwerfer.
Sollte dadurch ein Unfall passieren, und es kommt raus das die zu hoch eingestellt sind bist du verantwortlich. -
Was man aber nicht machen sollte...Aber das normale Licht H7 glaube ich die Birnen mit +130%Sind ein echter Witz....Ich suche immer noch nach einem LED Full vision Umbau set
Was a bezahlbar ist und b selbst einbaubar ist.
Ideen Vorschläge?
Gerne mit Bildern eurer umbauten -
Wo ist dann der richtige?
Bin nur von mir ausgegangen und da ist sie mehr als ausreichend.
