Einen Ton beim Einlegen des Rückwärtsganges hat weder der Megane noch der Talisman. Der Clio hat den Ton.
Wär mir neu - mein Megane hat einen Ton beim Einlegen des Rückwärtsganges!
Ich habe das Easy-Parking-Paket. Auf den Ton beim Einlegen des Rückwärtsganges muss nachher mal darauf achten. Bewusst wahrgenommen habe ich ihn bisher nicht. Die hinteren Sensoren funktionieren bei mir einwandfrei. Die vorderen sprechen manchmal verzögert an, wenn ich zu forsch in die Parklücke fahre. Das kann ich nachvollziehen, da die vorderen Sensoren bei Renault immer aktiv sind. Da ist es wahrscheinlich schwierig die Programmierung so hinzukriegen, dass nicht bei jeder Ampel und im Stau das Gepiepse los geht. Bei den hinteren Sensoren kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Unterschiede zwischen den Normalen und den aus dem Paket gibt. Vielleicht sind die Normalen anders abgestimmt, da die automatische Parkfunktion nicht vorhanden ist. Die Sensoren sind ja auch nicht an den selben Stellen eingebaut sondern etwas versetzt. Ob das Sinn macht ist eine andere Frage, aber da die Controller auf jeden Cent schauen halte ich Unterschiede für möglich. Anhand der Antworten scheint sich ja ein Unterschied zwischen den Systemen heraus zu kristallisieren. Da wird uns wahrscheinlich nur ein direkter Vergleich weiterhelfen.
Ist bei mir ebenfalls so.
PDC 360° mit Rückfahrkamera. -
ich glaub auch, dass das hauptsächlich mit der Trägheit vom R-Link zusammen hängt. Dauert ja schon das aktivieren der Anzeige fürs PDC bzw das Bild der Kamera ziemlich lange. Wenn man da flott einparkt kanns schon mal knapp werden. Lässt man ihm etwas Zeit zum aktivieren scheints korrekt zu funktionieren.
Das Problem hatte ich beim Touran nicht, da hatte ich aber nur eine akustische Hilfe. Aber ich hab mich dran gewöhnt.
@AndreR Also was mir bisher aufgefallen ist, dass das verzögerte PDC nur bei Modellen vorkommt, die nicht das komplette 360° System haben. Und das spiegelt auch meine Erfahrung wieder, als ich einmal ne Runde mit dem Talisman gefahren bin, der auch nr hinten und vorn pdc hatte. Auch der hat ewig gebraucht bis es mal gepiepst hat.
Evtl. liegt hier tatsächlich ein Problem des "normalen" PDC's vor?
Also ja... ich hab die Rückfahrkamera mit 360°
Ich habe auch das 360° mit Rückfahrkamera. Hab den BOSE mit allen Paketen außer Vollleder.
Da muss ich mich leider Gottes meinen zwei vorrednern anschließen...
Habe 360° PDC, Rückfahrkamera und den Parkassistenten, denke das ist dann das Easy Parking Paket?!?Sei es die visuelle oder die akustische Signalgebung, bei mir tritt beides sehr verzögert auf, meist steh ich bereits komplett und bin mit meiner Hand schon auf dem Weg um den Motor auszuschalten bis mir dann was angezeigt wird (Ton hab ich inzwischen aus).
Bin mal gespannt wie sich das entwickelt, ein Ah in meiner Nähe, meinte 'Stand der Technik' und das dieses Problem bekannt sei und man auf eine Lösung seitens Renault warten müsse...
Ich komm soweit klar, dank Rückfahrkamera, also aus meiner Sicht nicht die höchste Priorität
