Sollte dies die Ursache sein, dann lass die Schraube stecken, fahre zum Reifendienst
und nimm dir ca. 1 Stunde Zeit, denn so lange dauert die Reparatur;
ich habe seinerzeit 25,00 € bezahlt.
Merkwürdiges Puckgeräusch
ich werde gleich morgen früh dort vorstellig werden
wird tempowarner sein...... Überschreitung machts puck
Genau.. ist der Geschwindigkeitswarner. Hatte ich auch aktiv. Und das nervt voll.
In den Einstellungen vom Navi auf Audio u. Warnungen gehen...
Dort ist dann irgendwo die akustische Warnung für Tempoüberschreitung aktiv.
Setz das auf De-Aktiv.. dann puckt es nicht mehr
Das werde ich auch mal testen auf dem Weg zur Arbeit. Ich hab das nämlich auch und dachte es wäre war mit der Bluetooth-Verbindung oder so. Werde später berichten ob es weg ist
Meinst du so ein geräusch, wie wenn man leicht an etwas angefahren wäre? Das hab ich manchmal kurz vorm stehnbleiben.
Er meint imho das Geräusch, das man wie ein Glucksen vernimmt, wenn der Geschwindigkeitswarner eingeschaltet ist.
aso ok
ob es das Geräusch ist, ist noch nicht bekannt, gehe aber schwer davon aus... Also testen, fahren bis Verkehrsschild rot wird, dann muss es kommen....
Mich erinnert das Geräusch immer an einen Flaschenöffner! Kann man Puckgeräusch so definieren?
