Ich bin aktuell dabei eine Rückfahrkamera nachzurüsten. Nach Anleitung muss die Rückwand (siehe Bilder von lucapgl) vom Kofferraum nicht komplett ab. Jedoch habe ich aktuell Probleme bei Bild 18 das Kabel durch die Verkleidung mithilfe eines Greifhakens wie auf der Abbildung zu verlegen. In der Mitte der Verkleidung ist Schaumstoff, da kommt man noch durch, jedoch geht der Greifhaken tiefer und nimmt nicht die Kurve. Alles andere danach über den Dachhimmel zu den Gurt und übern Fußraum ist kein Problem. Hat jemand ein Tipp?
Beiträge von Freddy
Hallo, ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
Die Mittelkonsole ist gelöst und nach hinten gezogen. Die Plastikabdeckung die im weg ist, ist vorne an allen drei Klipsen gelöst, nur hinten ist es noch an zwei?!
Wie bekommt man die Abdeckung da jetzt raus? Gewalt sollte ja nicht die Lösung sein? Möchte die nicht kaputt brechen.Bitte um schnelle Rückmeldung
Gruß freddy
Ist es denn wohl kostengünstig möglich, so ein Schloss zu bekommen, welches nicht nur entriegelt sondern auch aufstößt?
Danke
das wollte ich wissen. Habe mir fast sowas gedacht. Gibt es Kofferraumschlösser zum austauschen die diese Funktion beinhalten? Weiß das einer? -
Wäre das denn grundsätzlich möglich oder brauch man dann auch ein neues Kofferraumschloss, dass auf Knopfdruck entriegelt und den Kofferraum aufstößt? Oder kann man das einstellen lassen? Die Federn gibt es ja noch nicht für Renault. Mich interessiert nur, ob es für uns überhaupt möglich wäre. Mein Meggy entriegelt wohl das Schloss, ich muss aber noch auf den Knopf am Kofferraum drücken um ihn zu öffnen.
LG Freddy
@MisterWhisper im Lieferumfang ist ein Kabel, welches du am normalen Anschluss des Zigarettenanzünders anschließt und zeitgleich einen weiblichen Teil bereithält, an dem der Zigarettenanzünder dann dran kommt. Also ganz einfach
Hast nichtmal die Chance es zu Verpolen.LG Freddy
Um mal neuen Schwung hier rein zu bringen. Hier jetzt mal nicht um den Mechanismus vom schließen, sondern eher das öffnen. Wie sieht das mit den Federn aus der Höhle der Löwen (GoSimply) aus? Aktuell gibt es noch keine für Renault aber wäre das überhaupt möglich? Also ohne den Kofferraum manuell an der Heckklappe zu öffnen? Wenn ich bei meinem Schlüssel auf entriegeln vom Kofferraum gehe, habe ich so gesehen die Berechtigung die Klappe öffnen zu können wenn ich den Knopf am Auto drücke. Also die heckklappe wird dadurch nicht entriegelt..
Lg freddy
Also die erste Verkleidung habe ich so aufschieben können, die zweite dann auch. Habe rechts unterm Lenkrad einfach mal hergefasst um zu schauen ob man die da irgendwo greifen kann. Die obere Verkleidung ist mit Metallklipsen fest und wird nur auf und abgeschoben. Heißt du ziehst es zu dir hin. Die untere Verkleidung hat hinten noch ein Plastikknopf. Die Verkleidung hinten abziehen und dann nach hinten ziehen. Hoffe das hilft dir. Ist aber wirklich nicht schwer.
LG Freddy
Sitzt wie die original Gummi Matte, wackelt nicht und funktioniert
habe es mit dem Handy eines Freundes getestet. Meins kommt leider erst Ende November. Das „schwierigste“ ist halt das Loch passend zu bohren aber nach Augenmaß kein Problem.Lg freddy
Soo der Einbau ist vollbracht und war auch wirklich nicht schwer. Das Loch habe ich mit einem 10er Bohrer gebohrt, da der Stecker von der Rückseite durch das Loch passen muss. Eventuell würde ein 9er reichen. Das anschließen am Strom ist einfach über Stecker gelöst und kinderleicht. Der gesamte Einbau hat nicht mehr als 10 min. mit Fotos gedauert.
Lg freddy
