Batteriespannung am besten mal messen falls es mal wieder erscheint ![]()
Beiträge von Gandalf
Aber bitte nicht sinnlos nach oben Schrauben. Lieber vernünftig einstellen lassen auf den Gesetzlichen Wert. Das ist kein Spaß wenn der Gegenverkehr von dir geblendet wird mit LED Scheinwerfer.
Sollte dadurch ein Unfall passieren, und es kommt raus das die zu hoch eingestellt sind bist du verantwortlich. -
Die Grundeinstellung muss am Scheinwerfer vorne eingestellt werden.
Mit dem Regler am Armaturrenbrett regelst du die Scheinwerfer nur tiefer falls dein Fahrzeug beladen ist. -
Scenic IV war der erste mit ACC bis 160 km/h. Hat aber auch ein anderes System.
Motor laufen lassen ist die sicherste Lösung.
Dann schaltet sich nämlich nichts ab. Die Batterie entleert sich nicht und sorgt für Unterapannung usw.
Man sollte das Update einfach während der Fahrt installieren. Wer nicht regelmäßig 30 Minuten am Stück fährt, der kann mal überlegen ob ein Elektroauto nicht sinnvoller ist.
Das Mimimi mit Reichweite verstehe ich eh nicht. Ein Bruchteil der Autos fährt in D mehr als 300km am Stück. Die meisten nutzen ihr Auto nur zum fahren auf die Arbeit oder zum einkaufen.Aber ich kann euch beruhigen. Es gibt schlimmere Navigationssysteme. xD Da ist man bei einer Europakarte über 2h dran.
Wenn die Reifen sich genau mittig abfahren. Liegt das am Öko Druck und nicht an der Spur. Der ist beim GT TCe schon zu hoch.
Wenn sich die Reifen an der Innenseite abfahren stimmt die Spur nicht.
Ein neues AGR kommt da raus? Bzw eher rein ins Auto
Die Megane 3 Sensoren sind nicht kompatibel zum Megane 4. Das Kabellose Kästchen ist nur ein Erreger für den Radsensor. Dadurch wird der Radsensor aktiviert und sendet. Dadurch wird es dann vom Fahrzeug erkannt.
Vermutlich sind die Sensoren vom M3 nicht kompatibel.
Ohne nachstellen ist sowas immer schwierig.
Deine Blinkleuchtmittel sind aber die richtigen und keine LEDs z.b.?
