Nicht bei jedem Tachdesign ist die HP/NM anzeige vorhanden.
Es kommt auf das Design drauf an.
Beiträge von Gandalf
Wenn es nur bei kalten Temperaturen Auftritt, gibt es die ACTIS Lösung vielleicht auch beim Megane.
Der Stoßdämpferanschlag an der Vorderachse sitzt fest, dieser muss geschmiert werden. -
Ausser König macht ein eigenes Ding.
Gibt es oft bei sehr großen Autohäusern.
Dann könnte der König Komfort Service auch ein eigenes König Ding sein.
Wäre als Autohaus gar keine schlechte Kundenbindung. -
Nicht unbedingt. Hab ein ganz Interessanten Beitrag gesehen.
Z.b. hat kalte Luft einen höheren Luftwiderstand da die Luft "dichter" wird.
Desweiteren haben Winterreifen auch einen höheren Rollwiderstand als Sommerreifen.
Weniger Leistung im WinterMir ist aufgefallen das im Winter mein B 180 cdi (6 gang) nicht mehr ganz die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Liegt das am Winterdiesel? Oder an den Winte…www.motor-talk.de -
Mit Euro 6 leider immer schwierig zu sagen.
Die Abgasbehandlung hat mittlerweile höhere Priorität.Dann bleibt nur noch die Frage offen mit Kraftstoff?
Und die frage mit Reifen/Reifendruck. -
Also beim GT205 gibt es auch Tage da zieht er ab 200 weniger als an anderen Tagen.
Joel das Baujahr deines Meganes?
Kommt trotzdem drauf ab wieviel man fährt.
15km Einfach können für einen Diesel schonmal zuwenig sein. Kann sein das sein Auto sich mal gefreut hat endlich den DPF vollständig freizubrennen
@'Ramon. Das mit dem Tachoindex meinst du nicht ernsthaft oder?
Kann vieles sein.
Über eine DPF Regeneration, Motorschutzfunktion (Temperatur im Abgasstrang z.b. zu hoch) usw.
Und 2 mal testen ist halt auch kein das ist immer so.
Wie fährst du sonst? Sparsam? Dadran kann es auch liegen.
Wo tankst du?
Eventuell muss der Motor erstmal wieder schön freigeblasen werden.
Ein Motor brauch gerne mal auf die Fresse.
Dann machen die auch weniger Probleme als bei Sparsamer Fahrweise.
Reifendruck? -
Es ist vorgesehen das ab dem 2. Quartal 2018 die 2.2.19.xxx per R-Link Store der Kunde selbst installieren kann.
Technisch gesehen sollen 2.2.18.xxx und 2.2.19.xxx gleich sein.
