Renault hat den Fehler gemacht das Kartenmaterial zu datieren auf das Datum der Kartendaten. Andere Hersteller bringen Q4/2017 oder 12.2017 raus und dann sind diese auch erst Q4/2016 oder 12.2016
Beiträge von Gandalf
Keve1991 war ja anscheinend damals auch hier im Forum. Aber der Benutzer ist mittlerweile gelöscht.
Habe mir den Entstörsatz auch eingebaut. Aber zu FM kann ich nichts sagen. Benutze ich nie
Deine Werkstatt soll einfach eine Anfrage stellen bei der Technik von Renault.
Dann bekommen die schon die Info was gemacht werden soll. -
FM1, DAB+ Antenne ist über die Dachantenne.
FM2 Antenne ist über die Heckscheibe -
Hatten wir auch bei einem gehabt.
Hat eine neue WSS bekommen -
30 Min die Wartungswerte richtig stellen? Respekt
Eventuell ist dein scheibenwaschwasser zu kalt und wird zu dickflüssig. Damit kommt die Pumpe leider nicht wirklich zurecht.
Die Schwankungen im Bordnetz sind dank Euro6.
Sonst würde es keine SSA geben und die damit verbundene Ladetechnik.
Es ist nunmal eine Spannung zwischen ca. 12.4V und 15V da.
Ausgleichen könnte man es eventuell mit einer noch größeren Batterie. Wen die Stromversorgung über die Batterie läuft. -
Wenn ich mit der FB per Knopf das Auto verschließe geht er doch auch nur per FB wieder auf
Nein das ist nicht mehr so.
Das war noch beim Megane III so.
Bei den RFx Modellen müsste man das Keyless über das R-Link abschalten. -
Oder die Wartungsintervalle sind falsch im BC hinterlegt. Hatte ich schon einmal.
