naja auf das Getriebe gibt es ja eine OTS, daher.
Beiträge von driver-
Phase 2 gab es hinten keine Ambientebeleuchtung mehr, wahr mit dem MyScence gedöhns oder wie das heisst dann für vorn verfügbar.
Dpf Regneration wurde abgebrochen, dann läuft der Lüfter immer ewig nach.
Wie quietschig und wackelig ist der fahrersitz mittlerweile?
Normalerweise ist ab Werk eine Schraube verbaut, aber die guten lassen die halt weg weil das einwenig um die Ecke ist.
Es gibt für das Getriebe 3 ingesamt.
Renault wahr immer easy, selbst bei den Modellen mit den hässlichen Kunststoffleisten.
Ja gut die Kette wird gelängt sein. Ist halt so. Ja mit Ölverbrauch, bis glaube Ende 2017 oder sowas der Spanner halt, weil keine Zähne mehr vorhanden wahren uvm.
Meinst du den Öleinfülldeckel? Wenn die übergesprungen wäre wäre er schon hin, schafft sie nur wenn der Ventildeckel völligst durch geschliffen wäre. Neue Kette versteller rein und weiter geht es . Wenn die das durch den öleinfülldeckel gesehen haben , bekommen die von mir einen Oskar ! IMG_1117.jpeg
IMG_1118.jpegIMG_1122.jpegIMG_1121.jpegIMG_1120.jpegIMG_1117.jpegIMG_1118.jpegIMG_1122.jpegIMG_1121.jpegIMG_1123.jpeg
Es wird nichts einzeln so easy geben
