Beiträge von KlausSchmidt
    Moin zusammen,
    Mein 1,6DCI hatte es jetzt 2 mal. Da habe ich Waagerecht geparkt.
    Bergab hatte ich auch nie Probleme.
    Die Hauptsicherung habe ich durch einen 300A Sicherungsautomaten mit entsprechenden Kabeln usw. ersetzt, da ich beim ersten Mal gelesen habe, dass es öfter passieren KANN-nicht muss.
    Der Sicherungsautomat hat 50,- mit Kabel gekostet. Das Original 250,-€.
    Das Wasser sauge ich mit einem Schlauch aus den Brennräumen. Dazu drehen ich die Glühkerzen raus.
    Den anschließenden Motorstart mache ich ohne Turboschlauch zum Ansaugtrakt. Da wird dann beim Gasstoss das Wasser herausgedrückt. Vorsicht. Viel Wasser und spritzt weit.
    Gute Fahrt
    Klaus
    Moin zusammen,
    Nach 9 1/2 Jahren und 230000 Km hat mein linker Motor der EPB aufgegeben.
    Nässe und der Frost in den letzten Tagen haben jetzt den Gnadenschuss gegeben.
    Dadurch möchte ich alle, die die hintere Bremse mit neuen Bremsbeläge und/oder auch mit neuer Scheibe versehen, die EPB-Motoren kurz mit zu pflegen.
    Durch Nässe entsteht dort Korossion am Bremssattel. Und die zieht ggf. weiter in den Motor. Wenn der Motor entfernt wird, kann der Motor gut auf Leichtgängigkeit geprüft werden. Die Korossion am Alu-Bremssattel drückt die Dichtung hoch, das Gehäuse der EPB bricht und mehr Nässe tritt ein.
    Entweder er stirbt durch Rost, oder die Nässe gefriert im Winter, und der Motor dreht dadurch ebenfalls nicht.
    Die Dichtungsnut habe ich mit einer Schlüssel-Rundfeile bearbeitet. Das ging besser als mit Schmirgelpapier.
    Als Werkzeug benötigt ihr einen 30er Torx in langer Ausführung, damit die beiden Befestigungsschrauben gelöst werden können.
    ACHTUNG: Wie zum Bremsenservice muss der Motor in die Servicestellung gefahren werden.
    Nach dem ersetzen eines defekten Motors musste ich die Fehler der EPB löschen. Das wird beim rechtzeitigen Austausch nicht erforderlich, da nach der Montage der Motor aus der Servicestellung den Bremsenpunkt sowieso neu sucht.
    Hier ein paar Bilder.
    Der Montageflansch mit alter Dichtung
    Die Dichtungsnut mit Rundfeile
    Alter Motor mit alter Dichtung. Der Riss im Motorgehäuse ist der Todesstoß.
    Bei den Ersatzmotoren von ATEC ist eine neue Dichtung und zwei neue Schrauben mit Schraubensicherungslack dabei.
    Gute Fahrt
    Klaus
    Oder Renault ist genau bekannt, das es ab einem Punkt besser ist, den Motor zu tauschen, da sonst die Arbeitsstunden unnötig nach oben gehen. Da schreibt Renault dann lieber den Motor ab und versucht den Kunden zu behalten.
    Moin,
    Ich fahre den 1,6er 130dci. Bisher 200000 KM ohne messbaren Ölverbrauch. Selten muss ich zwischen den Ölwechseln Öl nachfüllen.
    Nun hatte ich das erste Mal mit Wasser durch den Ladeluftkühler zu tun. Ich werde daher vermehrt kontrollieren.
    Gute Fahrt
    Klaus
