@Silver05
ich hoffe, die haben die Spur danach eingestellt......
Gute Fahrt
Klaus
Beiträge von KlausSchmidt
Moin Sulzer,
es gibt ja den normalen Wartungplan und dann die besondere Beanspruchung. Frage mal nach, ob die besondere Beanspruchung einprogrammiert werden kann. Vielleicht geht es dann auch andersherum?
Oder hat der Wagen einen Ölqualität-Sensor, der das Öl prüft. Dann den vielleicht mal tauschen?
Viel Erfolg
Klaus -
Moin zusammen,
ich habe vom Autohaus ein nettes Ledertäschchen bekommen, in dem die vier Knöpfe der Fernbedienung frei zur Nutzung sind.
Gute Fahrt
Klaus -
Moin zusammen,
sind die Änderungen eigentlich dauerhaft oder werden sie durch einen Werksreset verworfen?
Beste Grüße und gute Fahrt
Klaus -
Moin,
da ich bereits Strom für die Dashcam dorthin verlegt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass dort etwas klappert könnte. Die Kunststoffteile sind sehr passgenau. Es kann aber sein, dass einige Kunststoffnasen abgebrochen sind oder der Temperaturfühler usw. nicht ordentlich eingeklipst sind. Oder Stromkaber für das Licht, oder oder oder.
Bei mir gab es vor dem Kauf eine neue Windschutzscheibe, dabei haben die Fachleite einige Nasen abgebrochen... aber es klappert nicht, daher mir egal.
Zerlegen ist nicht schwer.
Zuerst musst Du den Bogen entfernen, dann kannst Du Dich weiterarbeiten
viel Erfolg und gute Fahrt
KlausIMG_02022020_123336_(1080_x_1080_pixel).jpg -
Kann ich Dir leider nicht sagen. Schraub doch ein Reifen ab und lass den "Testliegen". Kostst nur Zeit.
viel Erfolg
Klaus -
Die CETEC-Ladegeräte können auch fest eingebaut werden. Vielleicht ist das eine Lösung?
Ich kann mir durchaus vorstellen, das die längeren Standzeiten bei der Entwicklung nicht berücksichtigt wurden. So ein hübsches Fahrzeug soll ja bewegt werden.
Gute Fahrt
Klaus -
Mit Sika werden Solarpanele auf Wohnmobilen und Satanlagen montiert. Das abzubekommen ist das Problem
Gute Fahrt
Klaus -
Moin zusammen,
ich hänge mich mal hier ran.
Hat hier einer vielleicht schon ei zusätzliches LED-Band an die vorhandene Ambientebeleuchtung abgeklemmt?
Ich finde die Beleuchtung beim Talisman beim Beifahrer hübsch und würde die gerne hinzufügen.
Eine originale LED-Leiste parallel sollte doch gehen, oder?
Gute Fahrt
Klaus -
Die Ölanzeige musst/ kannst du dir reaktiv anzeigen lassen beim Motorstart.
im M4?
Ich habe die Anzeige in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Nur den Hinweis, das bei niedrigem Ölstand eine Meldung kommt
