Ach hat Renault immer noch diesen Fehler?
Das war in meinem Koleos Bj. 2008 schon so.
Na wenn du schon alles offen hast, dann würde ich aber gleich mit Alu-Butyl, Schaum und Betumen es richtig machen.
Bei diesem ganzen Beitrag, habe ich mich schon gewundert, mir hatte man vor längerer Zeit auch gesagt, das es eine Starter- und eine Funktionsbatterie gäbe.
Die ganze Zeit, wurde nur von einem großen Akku geschrieben.
Danke SimonK, so macht es für mich eher einen Sinn.
Du kannst dir die Kabel nur selbst umlegen, mit KFZ-Relais schalten, da ich mir nicht vorstellen kann das irgend ein Autohersteller mal ebend so vorbereitet.
Oben an der Deckenleuchte sollte doch der Dauerplus anliegen. Ich hab es selbst noch nicht gemessen ob das auch so ist wenn man verriegelt und nach, ich sag mal 30min. , immer noch dort Spannung hat.
Ansonsten führt der Weg, direkt zur Batterie an den Dauerplus, dann würde ich die MAsse auch gleich mit dort hinführen.
Bieten diese nicht, da die Blinker beim RS in Orange leuchten. In diesem Fall müsste man beim GT, alle LED`s austauschen, was einem neukauf der Scheinwerfer gleichkommt.
...Spoiler voll Wasser...
Du hast doch sicher das Video auch zum Hersteller geschickt, der muss sich doch dazu geäußert haben. Mit "wäre noch nie vorgekommen" würde ich mich nicht zufrieden geben, bei dem Preis.
Das Video wäre schon mal sehr interessant. Ich habe mir vor kurzen ja den von Maxdon Design, dieser ist nicht so "wuchtig" passt sich gut an.
Frag doch einfach mal den Frank, der ist sehr nett und hilft ganz schnell telfonisch oder auch per e-mail.
Du kannst ihn ja auch aus der Türkei oder so bestellen, da ist er ohne Gutachten und kostet nur 1/3 .
Wurde bei Deinem Megane schon das Gitter vor dem Lufteinlass eingebaut?
Hallo Wilhelm ich habe keinen Megane bei dem dieses Problem auftritt, die 2 Stück standen zerlegt(Front ab) bei meinem Renaulthändler als der Capture von meiner FRau auch die Probleme hatte. Beim Megane gibt es eine ACTIS-Lösung, für den Capture leider nicht.
Da beim Megane, gleich nach der Batterie sich so eine Sicherung befindet, konnte ich geziehlt meine Aussage treffen. Er hatte sie mir auch gezeigt und hatten auf die Lieferung, der Sicherung gewartet. Wenigstens gibt es beim Megane ein sicherung, der Captur qualmte nur noch im vorderen Bereich.
Ok, hier soll es aber um den Megane gehen. Wollte nur schnell berichten wie es mit den anderen Modellen von Renault bestellt ist.
