Beiträge von sewa
    Was mit mit der V7 gar nicht geht, ist die Spracheingabe für die NAvigation, das funktioniert hinten und vorn nicht. Für Telefon kann ich nichts sagen, meine Bluetooth-Modul im Handy ist defekt.
    Kennbuchstabe e: Tragfähigkeitskennziffer (LI für Last-Index oder auch Load Index)
    Der Last-Index ist eine Kennzahl für die Belastbarkeit des Autoreifen.
    Jedem LI-Wert wird, auszugsweise dargestellt in nachfolgender Tabelle,
    eine bestimmte Belastbarkeit des Reifens bei einem vorgegebenen
    Luftdruck zugeordnet. Beispiel im Bild:"82" entspricht 475 kg bei einem
    Reifenfülldruck von 2,5 bar. Jede Reifendruckreduzierung verringert die
    Tragfähigkeit des Reifens. Die montierten Reifen müssen mindestens dem in den Fahrzeugpapieren angegebenen LI entsprechen,
    höhere Werte des LI sind zulässig. Zu Ausnahmen von dieser Vorschrift
    siehe auch unter „Welche Abweichungen zwischen Fahrzeugschein und Reifen
    sind erlaubt?“.
    Man muss nur hier im Forum "Probleme mit dem RS" oder so lesen, da sind genug Fehler aufgeführt. Bei dem einen sind es mehr, bei anderen weniger und wieder andere haben alle.
    Bei meinem war es so, daß der innere hintere Radlauf nachgeschweißt werden musst, dort waren verschiedene Schweißpunkte nicht richtig durchgeschweißt. Ein Knarzen und Krachen, waren die Folge.
    Wenn natürlich deine Werkstatt nicht in der Lage ist, etwas zu demontieren und nicht Herr der Dinge ist, es wieder so zusammen zu fügen wie es war, dann sollten sie lieber schließen.
    Ich wünsche dir viel Erfolg und dennoch viel Spaß hier im Forum und mit deinem Megane.
    Nun bekommt meiner auch eine neue Pumpe. Sehr schnell und schmerzlos geregelt, vorgefahren, vorgeführt, verwundert über die Lautstärke, sofort eine bei Renult geordert.
    So kann es auch gehen.
