Ich denke es liegt an Android Auto. Am R-Link wird aber auch nicht mehr viel gearbeitet.
Beiträge von SgtSchnitzel
Ist ein Bug. Einmal oben rechts den Ein/Aus Knopf tippen und dann wieder einschalten.
Wenn der Sensor eine Steckverbindung hat, kannst du auch probieren den für einen kurzen Test abzuklemmen. Falls es dann besser wäre, einen neuen Sensor verbauen.
Habe bei mir die Automatik immer nur bis max. 23C. Die Temperatur wird auch gut gehalten. -
Zur Not habe ich noch mein altes 7" Display
Denke mal der Renault-Server ist erstmal einfach verwirrt.
Wenn du Straßenkreide hast, geh damit leicht über den Stab und teste dann nochmal. Daran kannst du ganz sicher sehen wo das Öl steht.
Ist die Höhe auf beiden Seiten so hoch?
Durch die Biegung im unteren Bereich setzt sich schon Mal das Öl am Stab fest, sieht dann so aus als wäre es zu hoch. -
Soll das originale Material von Renault sein. Der Preis wäre dann wirklich gut
Wie genau hast du das denn gemacht?
