Hm... Bei mir springt es nur automatisch zurück wenn ich die Fahrmodi über den RS-Knopf ändere. Gehe ich über das normale Multisense-Menü oder den entsprechenden Knopf in der Mittelkonsole, dann bleibt es auch dort.
Beiträge von Stefan84
Wenn er schon im AH ist und die Papiere da sind - nicht allzu lange
Aber jetzt wieder BTT
Jepp
Übrigens: wenn man den Tempomaten nicht aktiviert hat (Schalter in Mittelstellung), dann wird statt den Strichen der Abstand in Sekunden angezeigt. -
@kruemelgirl:
habe ich direkt über deinem Beitrag erklärt
Da es für andere sicher auch noch interessant sein könnte und meines Wissens nach noch kein Foto davon so richtig im Forum vertreten ist: hier, bitteschön
Zur Beschreibung:
- da wo die Sanduhr ist kommen die Navi-Informationen
- der Kreis rechts daneben zeigt die erkannte (oder aus dem Navi übernommene) zulässige Höchstgeschwindigkeit an
- darunter die vertikalen Striche sind vom Spurhaltewarner
- die waagerechten 3 Striche gehören zum Abstandswarner ACC
- links unten das grüne Symbol ist für den aktivierten ACC-Tempomaten
- und mittig unten ist die Geschwindigkeit angezeigt
ACC ist glaub beim Safe-Cruising-Paket mit dabei gewesen... Wenn du wie @Cuni den ACC dabei hast, hast du zwischen den Linien für den Spurhaltewarner 3 waagerechte Linien.
Evtl. hilft es ja auch den Hebel mit etwas mehr "Schmackes" auf M zu bewegen. Der Geier weiss, warum
Einstellungen findest du alle im R-Link
Neben den von dir genannten lassen sich noch die (bekannten) Radarstellen einblenden sowie Infos des Navis und die maximal zulässige Geschwindigkeit. -
Hast du den Diesel- oder den Benziner-GT? Bei mir (Benziner) funktioniert das manuelle Schalten mit dem Hebel ohne Probleme.
Es kann ja eigentlich nur an der Software liegen.
