    Hallo Nicky,
    ich habe das selbstverständlich und sehr bitterernst gemeint 😊
    Käfer mit CAN-Bus und Kühlerventilator statt dem Reservereifen, das wäre doch was…
    Hallo meganic,
    selber kannst Du nur die 2.2.19.300 installieren, die müsste in der R-Link Toolbox oder auf der Hompage über „EasyConnect“ heruntergeladen werden können.
    Es kann durchaus sein, dass die 2er gar nicht mehr unterstützt wird.
    Die Durchführung von Actis 49605 außerhalb der Garantie ist deshalb so schwierig, da bei Annahme dieses Auftrages die nicht ausschließbare gesetzliche Gewährleistung greift. Nachdem bei der Durchführung eines Softwareupgrades von 2 und 3 auf 7 die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Radio dabei unbrauchbar wird, ein Austausch des Radios auf Kosten desHändlers erfolgen muss. Dieses Risiko möchte kaum jemand in einer Werkstatt eingehen.
    Ganz sicher ist man bei einem Radiotausch, der aber Kosten von beträchtlich über EUR 1.000 verursacht.Die Arbeitszeit ist nämlich nicht ohne, da die Mittelkonsole nach hinten geschoben werden muss, was viel Zerlegungsarbeit bedeutet.
    Hallo Nicky,
    ein Käfer hatte halt noch keine CAN-Bus-Systeme. Die ersten sind Ende der Neunzigerjahre auf den Markt gekommen. Anfang der Zweitausender haben sich diese durchgesetzt. Schließlich hatte sich eine Norm etabliert, die heute noch Verwendung findet.
    Hallo Peter,
    bei einem Handschalter wird es schwieriger sein, als bei einem Automatik, den Regenerationsprozess zu erkennen. Der Regenerationsprozess wird nicht angezeigt. Gandalf, ein Mitarbeiter einer Renault-Werkstatt, hat mit einer Anzeige, dass die Regeneration stattfinden, negative Erfahrungen. Es hatte Kunden gegeben, die aufgrund der orangen Kontrollleuchte den ADAC gerufen haben oder gar das Fahrzeug in die Werkstatt schleppen haben lassen, da sie geglaubt haben, ein Defekt wäre aufgetreten.
    Ich kann mir das gut vorstellen, dass es Fahrer gibt, die sich mit den Systemen nicht auseinander setzten. Durch solche Vorkommnisse ist es wohl besser, wenn der Abbrennvorgang nicht angezeigt wird.
    Hallo Raphael,
    nachdem das alte Forum der Espace-Freunde seit zwei Jahren offline ist, kann ich Dir die entsprechenden Threads nicht mehr präsentieren, wo über die Probleme mit einem Update von Softwareversion 2 auf 3 bestanden hatten.
    Bei der Version 7 wird die Heizungssteuerung auch bei AA und CP angezeigt. Auch bei der 3er wäre mir nicht aufgefallen, dass die Heizungssteuerung nicht mehr ablesbar gewesen wäre. Das dürfte für mich wohl ein Fehler durch das selber vorgenommene Update sein.
    Ab Verson 8 erfolgt eine Vollbildanzeige. Die 9.0.27.210 ist die neueste. Sobald die 7.0.24.16x installiert ist, kann man selber auf die neueste updaten.
    Ich empfehle Dir, in einer Werkstatt die Actis 49605 ausführen zu lassen. Allerdings wird es schwierig, außerhalb der Garantie eine Werkstatt zu finden, die das durchführt.
    Hallo Fudelrührer,
    läuft der Lüfter nach, dann brauchst nimmer extra fünf Minuten fahren. Denn dass der Abbrennvorgang innerhalb dieser kurzen Zeit wieder startet, bin ich mir nicht sicher.
