    Hallo Georg,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich vier Liter Motoröl gefehlt hätten. Dickeres Motoröl erscheint mir nicht sinnvoll, da die Schmierfähigkeit bei Kälte herabgesetzt sein könnte. Wenn der untere Viskositätswert passt, ist das Öl nicht dicker.
    Der Megane 3 dürfte noch nach Euro 5 zertifiziert sein. Da gibt es sicher weniger Probleme mit Verkokungen und Ablagerungen im Brennraum.
    Natürlich ist es schwierig, sich ein Bild zu machen, ohne alle Details zu sehen.
    Auf alle Fälle würde ich Aussagen einer Werkstatt hinterfragen. Es sei denn, diese stammen von Deiner „Spezialwerkstatt“.
    Hallo Errossh,
    grundsätzlich sollte das so sein, dass im Multi-Sense Modus Pure rein elektrisch gefahren wird.
    Ein genereller Fehler bezüglich Verbrenner springt im Pure-Betrieb an, sollte eigentlich bereinigt sein. Diesbezüglich hatte es einige Actis- und OTS-Maßnahmen gegeben. Daher leite ich ab, dass das System einen Motorstart in einem bestimmten Betriebszustand benötigt hatte.
    In Deiner Signatur steht leider keine detaillierte Information zu Deinem Fahrzeug.
    Hallo Marcel,
    die Domlager befinden sich oben. Nach 9000 Kilometer werden die wohl nicht defekt sein.
    Die Federn drehen sich beim Lenken in den Federtellern mit. Da hatte es in viele Fällen bei Espace und Talisman Knarzgeräusche gegeben.
    Hallo Chris,
    gemäß Renault ist für die Länder DACH der virtuelle Autoschlüssel derzeit NICHT vorgesehen. Wann das freigeschaltet wird, konnte nicht beantwortet werden.
    Hallo Rennogade,
    mein Captur befindet sich in der Plus-Garantie. Den Radiotausch hat Renault vorgeschlagen.
    Die E-Mail-Kommunikation habe ich an den Werkstattmeister weitergeleitet. Der kümmert sich um die Abwicklung.
    Nachdem noch zwei Garantiefälle abzuwickeln sind, lege ich dann alles zusammen. Derzeit habe ich keine Zeit, das Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen und das Ersatzfahrzeug zu holen. Es sind immerhin 33 Kilometer zu fahren. Anfang Jänner meldet sich der Werkstattmeister.
    Einen Monat noch Geduld….
    Hallo Georg,
    es gibt einen Grund, weshalb Motoröl fehlt. Der sollte gefunden werden um beurteilen zu können, ob das Fahrzeug verkauft werden soll oder weitergefahren werden kann.
    Es gibt viele Möglichkeiten, weshalb Motoröl fehlen kann.
    Ist die Zylinderkopfdichtung hinüber, dann kann man das reparieren.
    Hallo Wauki,
    Fahrzeuge, die aktuell die 36016 haben, bekommen derzeit kein FOTA.
    Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert, gibt es keine Notwendigkeit für ein Update. Wenn Du unbedingt die neueste möchtest, dann warte noch, es soll anscheinend 39101 folgen. Eine Bestätigung fehlt mir dafür noch.
