am besten harzfreies Fett verwenden.
Hallo Megane,
beim 6DCT250 macht es keinen Sinn, das Getriebeöl zu wechseln. Würdest Du das bei einem Handschaltgetriebe vornehmen? Bei Trockenkupplungen gibt es keinen Metallabrieb der Lamellenkupplungen, der sich im Laufe der Betriebszeit im Öl des Getriebes anreichern.
Hallo Megane,
wieso Wechsel von Öl und Ölfilter. Normalerweise ist Wartung A, Wartung B oder Wartung AB erforderlich?
Scan die Rechnung ein, entferne die persönlichen Daten und lade die hoch.
Hallo Bernd,
das sind sicher nicht die Karten, nur kleine Batches. Du kannst auch im Fahrzeug die App R-Link-Store öffnen, dann läuft der Download und die Installation über die TCU des Fahrzeuges.
Hallo Kutscher,
das 6DCT450, Du hast ja den R9N, 1,7 Liter Diesel. Dieses Getriebe gilt als robust und unproblematisch.
Hallo Megane,
je öfter das Getriebeöl gewechselt wird, desto besser. Beim 7DCT300 finde ich spätestens nach 60.000 Kilometer das Getriebeöl zu Wechsel. Das 6DCT450 ist unempfindlich, da gehen 90.000 Kilometer. Natürlich auch bei dem sind kürzere Intervalle besser.
ich tanke den teuren Diesel „Premium-Diesel“ bei der OMV.
Hallo Bernd,
das heißt, es liegt ein Softwareupdate vor.
Synchronisiere den USB-Stick vom Fahrzeug mit der Toolbox.
Die Karten 2021.12 sind ausständig, kommen hoffentlich heuer.
Hallo Adi,
prüfe die Einstellungen bei den Fahrassistenten. Es gibt aber nur die Einstellung ON oder OFF.
Hallo Wojak,
wenn ein Radio Gen2.1 ab Werk eingebaut wurde, ist das eine Sparvariante, das hat nämlich nur Singletuner. Das erklärt auch den aktuellen Bankinhalt der Karten. Bei der 9er wurden keine Karten “high“ verwendet. Weil Du das große Display hast, ist die 32 GB-Variante verbaut, sonst würde die letzte Stelle der Softwareversion eine 1 sein.
Auch das Radio 3.0 hat eine Krnnung für Großes oder kleines Display wegen der Unterscheidung an der letzten Stelle. Es wird derzeit nicht einheitlich Softwareversion 9.0.35.500 verwendet.
