Hallo LakiF,
der RS müsste wohl einen weiteren Trmperatur-Sensor haben.
Ich bin gespannt, woran es liegt. Hoffentlich traut sich RSaddict in den DV Mode einzusteigen.
Hallo LakiF,
Hallo Nicky,
ja, der Motor muss raus. Auch beim Abdichten des hinteren Ventildeckels, wenn es sich um den H5H handelt.
Hallo LakIF,
nur bei Phase 1, Phase 2 hat eine Firewall.
Eine Umstellung müsste in der Werkstatt möglich sein, wobei es bei Phase 2 sein kann, dass das an die VIN gebunden ist.
Hallo menirules,
was ist der Grund, dass bei Deinem Radio Actis 49605 fehlt? Diese Lösung wurde am 22.02.2019 für alle Fahrzeuge mit Softwareversion 2 und 3 im Rahmen der Garantie in der Werkstatt installiert. Da wird auf Softwareversion 7.0.24.16x upgegradet.
Bevor Du ein Radio Gen2.0 mit Softwareversion 3 einbaust, versuche Actis 49605 zu erhalten! Und wenn ein neues Radio, dann nimm mindestens ein Gen2.1 mit Softwareversion 7. Dahingehend könnte Dir NeeK weiterhelfen, der hat immer wieder mal Radios zu verkaufen.
Softwareversion 2 und 3 kann man selber nicht auf 7 oder höher updaten. Macht man das, ist das Radio unbrauchbar!
Hallo Gallesh,
für mich hört sich das Geräusch nach Kette an. Das andere Geräusch kann ich nicht greifen. Das ist eine Vibration, möglicherweise Motorlager.
Hallo Gallesh,
ein Geräusch der Steuerkette hört man auch im Stand. So wie Georg es bereits erwähnt hatte, würde man das Rasseln massiv hören, wenn man nach dem Gasgeben vom Gas runter geht.
Auch würde man das nach einem Kaltstart auch im Leerlauf hören.
Hallo Daniel,
Robin hatte mal einen Megane, fährt aber nun Talisman.
Hallo Wojak,
auch das GPS ist relativ ungenau. Im Kartenmaterial sind Punkte vorgegeben, wann welche Geschwindigkeitsbeschränkung eingeblendet wird. Das ist Priorität eins und erkennt die Kamera ein Verkehrszeichen, wird das sofort aktualisiert. Wenn die Fahrzeugposition nicht korrekt ist, passiert es, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung einer in der Nähe befindlichen Straße eingeblendet wird.
Das neueste Kartenmaterial ist veraltet und wie Wojak es erwähnt hatte, bestehen auch Fehler.
Hallo Wojak,
mir ist schon mehrfach aufgefallen, dass bei Fahrzeugen, die mit R-Link2-Softwareversion 9 ausgeliefert wurden, keinen Motorsound mehr haben.
Der Motorsound Comfort war nur bei Fahrzeugen mit Bose aktiv, wenn NoiceCancelling vorhanden ist. Das war in der Regel bei Espace und Talisman. In der A-Säule müsste im oberen Bereich das Abdeckgitter der Mikrofone vorhanden sein.
Hallo Maurice,
ich hatte das nie im R-Link-Store. Meiner, der hat Bose, der hat ab Werk Motorsound Sport in Multi-Sense und Comfort, wo NoiceCancelling aktiv ist.
Mir ist nicht bekannt, dass R-Sound für Fahrzeuge mit CMF-Plattform (xFx) über den R-Link-Store erhältlich gewesen wäre.
