- Fehler ausgelesen und gelöscht (Es war ein Fehler zum BCM und NodeEMM drin) auch weitere aber hab sie erstmal gelöscht.
Du warst mit dem Central Panel und dem Radnav verbunden?
bedietet beim verbinden muss ich eine andere Übertragungsgedchwindigkeit wählen?
Die 0815 Elm Dongle haben einem 1500 Byte RAM. Die Acoustics haben eine Größe von 2000 Byte.
Vom Sound her ist der Arkamys deaktiviert dauerhaft
Ohne passenden Elm Dongle kannst du keine Sound Einstellungen programmieren. Das Radnav behält die Virgin Defaultwerte. In deinen noch nicht gezeigten Protokollen sieht man, ob dein Elm Dongle die Sound Programmierung ausführt. Die Autokonfiguration mit Clip macht nichts anders, als die Daten aus deiner MrVoltraren.txt Datei zu übertragen. Das kann Pyren auch, ohne alles manuell einzutippen, wie du es mit ddt4all gemacht hast.
Nachdem du Fotos gezeigt hast ist klar, dass dein Gerät updatet wurde. Damit können die benötigten Acoustics von den Daten der Autokonfiguration abweichen.
und hier..
UNSER GERÄT IST DEKODIERT (ENTSPERRT) UND ERFORDERT BEI DER INSTALLATION KEINEN AUTHENTIFIZIERUNGS-CODE
Plug and play
Ich denke immer noch nach. Einige Anwendungen kann ich selbst durchführen. Ich werde die Situation anders betrachten.
vielen Dank. mit welche Software soll ich die alte VIN löschen und meine eintragen.TuranLg
Ohne den BCM Acode des Spenders zu simulieren, wird das nix mit selbst programmieren.
klick auf Dateianhänge
Maximale Anzahl an Dateianhängen: 10
Maximale Dateigröße: 1 MB
Erlaubte Dateiendungen: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, zip
Ich möchte ein gebrauchtes Steuergäret kaufen.
Hast du die Tools, um RadNav Backup, Virgin, Restore Confi und Write VIN durchzuführen?
Du hast noch keine Protokolle geliefert.
und ein brandneues offizielles Radio bekomme.
Und was ist damit?
and eliminate BUFFER FULL errors even at low UART baud rates.
Wenn der RAM zu klein ist, schlägt die Änderung der Acoustics fehl.
