Kann es sein, dass der Kat schon nach 70000km defekt ist?
Das lässt sich zweifelsfrei durch eine Endrohrmessung feststellen.
Gibt’s für datawrite ein link
Wenn du nicht drauf klickst, wird das nichts.
die Abgasnorm Euro 6 hatte zur Folge, dass Batteriemanagement-Systeme (BMS) entwickelt wurden. Bei Renault-Fahrzeugen wird die 12-Volt-Batterie nur im Schiebebetrieb aufgeladen und das auch nur bis maximal 80% ihrer Kapazität.
Dann musste mal reparieren lassen. Normal ist der Puffer für die Schubaufladung ab 80% aufwärts und darunter erfolgt die Erhaltungsladung.
Welches obd II empfehlen Sie, was haben Sie für diesen Vorgang verwendet?
Problem und Lösung ist hier geschrieben www.megane4-forum.de/forum/thread/4936-display-bleibt-schwarz/?postID=174054#post174054
>[16:39:48.795]03222133
<[0.117]03222133
11C5622133000000
2100000000000000
2200000000000000
2300000000000000
2400000000000000
2500000000000000
2600000000000000
2700000000000000
2800000000000000
2900000000000000
2A00000000000000
2B00000000000000
2C00000000000000
2D00000000000000
2E00000000000000
2F00000000000000
2000000000000
BUFFER FULL
Dein Elm Dongle schafft es nicht, den RS Monitor vollständig zu lesen. RE: Display bleibt Schwarz
Wie zeige ich den Datensatz, den sie erwähnen?
Ich habe dir privat geschrieben. https://www.megane4-forum.de/conversation-list/
Ich habe dieses Foto gefunden, das einen der Fehler und den Teil in Rot zeigt. Obwohl auf dem Foto „Keine Daten“ steht, bleibt es nach Eingabe des Codes aus 900 Buchstaben und Zahlen rot und zeigt den Fehler wie auf dem Bild, das ich zuvor hochgeladen habe. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich ein weiteres besseres Bild hochzuladen
Dein Bild ist nur eine Momentaufnahme. Den Verlauf und die genaue Ursache siehst du nur in den Protokolldateien.
Entschuldigung, beziehen Sie sich auf das LOG des Programms, in dem der Fehler auftritt? . In diesem Fall habe ich ein paar Nachrichten zuvor ein Bild mit dem Programmfehler hochgeladen
Auf deinem Bild sieht man die roten Felder nicht, wo du vergessen, Parameter hinein zu schreiben.
Ich meine die Protokolldateien, welche ddt4all automatisch schreibt.
Leider ist es in diesem Fall nicht so, es funktioniert immer noch nicht
Wo sind die Protokolldateien?
