Hi baeker
das kann ich gern machen ![]()
Aso mit Wartungsplan A und B meinte ich die Arbeiten die jeweils in den Plänen stehen. Was alles gemacht und kontrolliert wird.
Lg
Hi baeker
Lg
Das stimmt wohl ![]()
Kommst zufällig an den Plan oder der Liste Wartung A&B ran?
Ah súper oki
Dann werde ich es mal
Mit denen versuchen, leider wollte ich was von Firma Sachs oder Bilstein aber finde keine Federteller ![]()
FEBI soll nicht so dolle sein und schneller hinüber.
Lg
Bitte entschuldige eine Frage habe ich noch
Was ist der Unterschied bei den Federtellern weil bei denen die ich gefunden habe steht - Für Tieferlegung
6E40DB7D-1542-420B-9DA5-42F85874573A.pngHi
Gut schaue ich mal nach aber weis leider nicht unter was ich suchen soll (denke nicht das es Dämpferteller oder so heissen wird).
Nee, haben die mir nicht gesagt, sonst hätte ich dies gemacht. Also auch noch Stossdämper VA und HA machen lassen? Oki.
Muss nur die richtigen finden und da bin ich ein absoluter Leihe drin. Bilstein B6 HA aber was vorne
Lg und bitte entschuldige die ganzen Fragen aber mag nichts falsch machen und ja der GT glaube nur 15mm
Glaube die hier dann?
Hallo Kutscher
Gute 73TKm habe ich drauf.
Ah oki, kannst du mir vllt nur wenn es keine Umstände macht mal alle Teilenummern senden was ich dann kaufen sollte?
Achso noch vergessen: kann es vllt auch an diesen Gummiauflagen liegen in der die Feder drin sitzt? Das das vllt 2 verschiedene sind von der Dicke her? Fällt mir gerade mal so ein und wie heissen die und welche kann ich wo kaufen außer bei Renault?
Lg
Hallo Udo
Ohje, das kann ich garnicht beantwortet:)
Werde mal die Tage ein wenig rumfahren und dann nochmal schauen
Jetzt habe ich ja mal ein Maß, was ich dann wieder messen kann wenn ich ein wenig rumgefahren bin. Stehe ja immer auf dem selben Parkplatz bei mir im Parkhaus. Mal schauen ob sich dann was ändert
Lg
Hi PeteMa
sagen wir es mal so es schwankt zwischen 5mm - 1,2cm
Die unschöne Seite ist rechts (Beifahrerseite)
Ja werde mal ein wenig mehr mit rumfahren aber kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das was ändert an der Höhe. (Einfach Federn sollten laut Eibach selber nach nicht mal 100km richtig sitzen)
Lg
Glaube mir aber das sieht man sehr gut mit bloßem Auge wenn man einfach nur das Auto von der Seite sich anschaut
Aus der einen Seite bekomme ich nicht meinen Finger ganz drunter und bei der anderen sehr locker und sogar noch ein 2ten ein wenig
Zigarettenschachtel links keine Chance und rechts noch mit Platz zum wackeln sogar
Also ist wirklich kein kleiner Unterschied in Sachen Optik usw
Tank ist echt mittig wurde schon geschaut
Kofferraum ist nur eine Hundebox und die steht sogar rechts da wo das Auto immer hoher ist
Moin Kutscher
vielen Dank erstmal
Ich hatte gestern mal gemessen aber von der unteren Stelle (Kante) des Radnarbendeckels.
Li HA ca.36,5cm
Re HA ca.37cm
Unterscheidet sich aber jeh nach Stehplatz.
Links bekomme ich immer knapp mein Finger zwischen Rad und Radkasten und rechts immer locker mit ein wenig wenig Platz noch oder ich stehe mal an einer tollen Stelle da ist gleich (gefüllt)
Das macht einen verrückt nicht zu wissen was da los ist. Federn sind 100% Top i.O.
Lg
