Hi
Lieben Dank und ja das wäre super
leider habe ich nicht vorher mal gemessen als die Original Federn noch drin waren.
Lg
Hi
Lg
Ah oki
Auch bei dem GT Schrägheck ja meiner ist EZ 03/2016
Hast du vllt mal ein paar Bilder und sehr gut wäre mal ein Maß von beiden Seiten ab Felgenmitte oder da wo das Emblem der Felge in der Mitte ist als Mass genau darunter bis Radkasten
Hast Du auch genau diese die B6 Stoßdämpfer dazu verbaut von Bilstein und hast du nur Hinten oder auch vorne?
Das wäre sehr lieb ![]()
Lg
Hallo Kutscher
Lieben Dank für Deine Antwort
Hast du vllt eine Vorstellung woran es liegen könnte
Ist der Megane vllt wie der Golf 7 von Hause aus schräg hinten? Finden dazu tue ich leider nichts.
Werde mal 100km fahren und vllt bessert es sich aber kann ich mir nicht vorstellen
Lg
Hallo Udo
Kein Problem:) dann vllt mal die Frage hier an jemanden der auch den GT hat und diese Sache schon gemacht hat?
Hallo Udo
Ohhhh ok. Leider habe ich von den Dämpfern keine Ahnung und im Netz jetzt nur diese beiden gefunden
Siehe Bild
Huhu
Weis jemand ob es bei dem Megane 4 GT 205 an den HA unterschiedlich ist? Da meiner trotz jetz nochmal neuen Federn immer noch rechts hinter höher ist als links hinten?
Vorher wurde festgestellt das an der HA links die Feder Eibach H/T und HA rechts eine H/N verbaut wurde und diese aus weit unterschiedlichen Jahren bestehen in der Produktion. Jetzt ist HA beidseitig Eibach I/U verbaut worden (Produziert 08/2022) und er ist immer noch höher hinten rechts ![]()
Vllt kann ja jemand mal bei seinem GT messen wenn es möglich ist.
Verbaut sind Eibach Federn 25-30 auf 18Zoll Felgen und Spurplatten Vorn 7mm Hinten 10mm.
Huhu
Oki klar verstehe ![]()
Wer hat den diese Datei? Ich hatte meine glaube mal von Udo bekommen und die ist super
Hi
oh oki und warum lohnt es sich auf jeden Fall?
Lg
Hi
Noch flüssiger Kings super, aber ich denke bei mir lohnt es nicht die 9.0.37… wenn ich die 9.0.35… habe, oder.?
