Meiner Meinung nach ist die Kennzeichenbeleuchtung erst ab Ph2 Serie
mfg
Georg
mfg
Georg
schon schön ![]()
leider ist so ein Gerät in Österreich von den Fixkosten nicht zu finanzieren (außer man geht hauptsächlich fürs Auto arbeiten).
mfg
Georg
uh.newyork Damit die Sache rostfrei wird/bleibt, müsste schon das Rohr im bzw. aus dem Topf rostfrei sein, Es rostet ja nicht die Blende selbst, sondern es tropft ja nur das "rostige" Kondenswasser aus dem Auspuff drauf. Und ob da Renault den Topf ändert, bezweifle ich mal. Das wäre eher so eine Aktion für einen Schlosser, dass man das Rohr, das aus dem Topf kommt, durch ein Edelstahlrohr ersetzt.
mfg
Georg
Ich würde das mit dem inoffiziellen Update frühestens nach der Reparatur sagen. Eigentlich muss die Leute einschätzen, wie die auf Sachen außerhalb des "Normalen" reagieren. Es kommt ja immer drauf an, was die Werkstatt an Renault weitergibt. Problematisch wird es wahrscheinlich erst, wenn mal das Werk oder Renault Deutschland per Netzwerk direkt auf das Auto zugreift.
mfg
Georg
valey: hast du es auch schon mit normalen Rostlöser (zB WD-40) auch schon mal probiert? Auf ein Tuch geben und Zeit geben zum Wirken. Sonst Elsterglanz oder eine scharfe Politur.
mfg
Georg
Der Sensor ist wirklich nicht sehr sensitiv. Ich habe gerade am Anfang das Gefühl gehabt, dass der Regensensor im Megane II empfindlicher war. Was der etwas überempfindlich war, ist der im Megane IV zu unempfindlich. Ich habe ihn fast immer auf der empfindlichsten Stellung. Vielleicht kann mal wer ins DDT4ALL reinschauen, ob man das etwas drehen kann.
mfg
Georg
uh.newyork Das mit der 3D-Darstellung muss ich glatt mal ausprobieren. Im Stadtgebiet sollte die 3D Objekte vorhanden sein; bei mir in der Gegend gehe ich eh nicht aus davon. Kann man das wieder aktivieren? Notfalls mit einem kostenpflichtigen Kartenupdate?
mfg
Georg
@Nico Wenn man am Display mitschaut, dann sieht man den von dir beschriebenen Effekt auch bei normaler Fahrweise.
mfg
Georg
uh.newyork Ich habe es eigentlich noch nie gehört, dass Traggelenke achsweise getauscht werden. Wieso sollte sonst der Querlenker getauscht werden? Nach ein paar Jahren dürften die inneren Gelenke der Querlenker noch nicht hinüber sein.
mfg
Georg
Gibt eigentlich jemand das Geld für die neuen Karten aus? Also wirklich Abo verlängern, nur um an die Karten zu kommen?
mfg
Georg
