Beiträge von Tuxpan
    Hatte zu Weihnachten eine richtig geile Situation mit diesem High End R-Link System. Schön auf der Autobahn unterwegs gewesen und Antenne Bayern gehört, dann mit einmal fängt das Radio an zu knacken und immer wieder auf FM umzuschalten. Hin und her. Beim wechseln des Senders wurde dieser zwar Angezeigt, aber es wurde immer noch der gleiche Sender gespielt. Habe mehrmals versucht die Sender zu wechseln, R-Link blieb stur und reagierte nicht darauf. Auch als ich die Medienquellen mehrmals geändert habe (USB, FM, DAB+, Bluetooth) wurde immer noch der gleiche Sender abgespielt, obwohl dieser nicht mal mehr ausgewählt war.
    Ich habe auch das Problem das schon bei 50 nichts mehr auf die Scheibe kommt.
    Teilweise sieht man auch im Stand das die Pumpe mal Druck hat und dann wieder nichts
    Nun hat es auch mit erwischt. Gestern bei Schnee ging es nicht und heute morgen bei Regen auch nicht mehr. Derzeit steht das Scheisshaus im Parkhaus und heute Nachmittag werde ich es nochmal testen. Derzeit nervt mich der Meggi immer mehr. Jetzt kommt eins nach dem anderen
    Kann mir einer sagen, welche Version das ist:
    @Floh Ich habe den Grandtour, da musst du die Abdeckung hinten rechts lösen (um die Kabel zu verlegen), da wo die Abdeckung einrastet + die Abdeckung auf Kopfhöhe der Tür hinten rechts. Die 2 weißen Clips die am Dachhimmel angebracht sind rausziehen (sieht man wenn man hinter dem Fahrzeug steht). Dann kann man den Dachhimmel leicht absenken um mit der Hand reinzukommen, das reicht alle mal.
    Wenn du das DAB+ Radio hast, dann musst du die schon nehmen.
    Ein Fahrzeug hat mittlerweile mehr als nur 1 FM Antenne verbaut. Ist dem geschuldet, da das Fahrzeug sich auch mal in eine anderen Richtung bewegt, als aus der Richtung der Radiowellen.
    Also man kann die Antenne wirklich selber wechseln. Ich hab insgesamt ca. 30 Minuten gebraucht. Der Himmel muss nicht ab, nur hinten rechts die Verkleidung. Und das sind 3 Schrauben.
    Der Meggi sieht mit der Antenne um einiges besser aus, und man muss nicht immer vor der Waschstraße aussteigen um die Antenne abzuschrauben^^
    Teuer ist nur die normale Antenne. Die für DAB+ ist um einiges günstiger. Warum weiß auch keiner. Die FM Antenne wurde mit in die Heckscheibe integriert (im oberen drittel der Heckscheibenheizung)
