Alles anzeigenDas ist leider schlecht, daher kann man nicht ablesen ob was nicht korrekt ist.
Klingt normal, ich kenne zwar nicht den vorgegebenen Luftdruck bei diesem Modell / Motorisierung aber hört sich für mich nicht danach an das dramatisch zu wenig Druck gefahren wird.
Wenn einer dieser Teile defekt sein sollte, würde man das entweder hören oder auf einer Bühne schon merken mit "rütteln" oder Montierhebel. Alternativ könnte man das Fahrzeug beim Vermessen Be-. und Entlasten. Dort sollten änderungen in Spur und Sturz sichtbar werden (also was außerhalb der Spur und Sturzkurve auftritt).
Was natürlich sein könnte. Es wird falsch vermessen. Je nach System und Bediener können falsche Werte herauskommen. Wobei man (extrem) falsche Werte von Spur und /oder Sturz mit dem Auge erkennen kann. Da dies aber gleichmäßig ist würde ich es eher auschließen. Da würde es nur helfen eine zweite Werkstatt zu beauftragen.
Das Teile in Nullstellung (gibt da verschiedene Ausdrücke für) kommt hier und dort vor. Dafür gibt es Leitfäden die dies anzeigen. WIchtig ist das diese gelesen und verstanden werden.
EIne Idee noch. Es gibt Reifen(fabrikate) die bei Spur oder Sturzwerte, die mehr als die Norm sind ( sage mal -2 Sturz bspw.) empfindlich reagieren. Aber auch hier würde man das sehen oder auf dem Protokoll erkennen.
Also irgendwo harkt da was.
Hallo Black-Sushi, danke für deinen Input! Hierzu sollte ich wohl noch erwähnen, dass die Vermessung nicht bei Renault selbst durchgeführt wurde. Vielleicht sollte ich hier direkt bei der grössten Renault-Vertretung vorbeischauen und dort nochmals eine Vermessung machen lassen.
