Das heißt die Heizung ist ein großes Problem?
Beiträge von hypnorex
Ok, also die Standard Alu. Danke.
Weiß jemand auf welchen Felgen Ganzjahresreifen montiert werden? Da steht nämlich nicht in Verbindung mit Alufelgen.
Vielen Dank für den tollen Bericht. Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Der Modus, bei dem der Benziner nur den Akku lädt und rein elektrisch gefahren wird. Hast Du diesen mal getestet? Welchen Sinn macht der?
Gibt es kein Bose Soundsystem mehr?
ok, dann habe ich das bisher falsch verstanden.
Das heisst auch bei z.B. 150 km/h sind beide Motoren aktiv und nicht nur der Benziner?
Des Weiteren bekomme ich ein Lächeln im Gesicht, wenn während Tempo 140 km/H auf der Autobahn mit der Bordcomputer folgendes anzeigt:
Benzinverbrauch 6,2l/100km
Elektro -10 KW
Ich dachte bei 140 km/h schaltet der Elektromotor ab? Ist das nicht so?
Eigentlich ist das Update nicht schwierig. Ist vom Prinzip identisch, als wenn es offiziell bereitgestellt wäre. Der einzige Unterschied ist, dass Du alles manuell auf den USB Stick kopieren musst.
Dann kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu:
Wenn ich mit dem TCE130 nach 5 Minuten die Tankstelle verlasse, ist er zu 100% voll.
Wenn ich mit dem E-Tech Electric die Tankstelle nach 30 Minuten verlasse, ist er bestenfalls zu 80% voll. 80% bedeuten dann bei 620 km Reichweite nur noch 500 km Reichweite.
Ich bin trotzdem schon sehr auf die Vorstellung gespannt.
