Beiträge von AndreR
    Der 110er ist ein bewährtes, gutes und langlebiges Aggregat! Ich habe den gleichen Motor schon als 106er im Megane 3 gefahren. Der Wagen lief 200.000 km ohne Murren und die Nachbesitzerin fährt ihn auch heute noch (sehe ihn immer mal wieder auf dem Hof stehen). Er hat mich in 130.000 km nie im Stich gelassen.
    Sicherlich hat er auch Tücken: Wie gesagt, hat er einen Zahnriemen, den man nach 160.000(?) km wechseln muss. Der Wechsel hat beim Megane 3 damals rund 800 € gekostet. Als großen Vorteil sehe ich allerdings das EDC. Ich behaupte, dass der 110er durch den Getriebevorteil in etwa gleich schnell unterwegs ist, als der handgeschaltete 130er. Höchstgeschwindigkeit lag bei meinem BOSE mit 110 PS bei satten 197 km/h (elektronisch abgeregelt, ginge theoretisch noch schneller).
    Wenn Du ein bequemes Vorankommen bevorzugst und oft durch Staus und stockenden Verkehr musst, würde ich Dir immer zum EDC raten, da dies den Stress auf der Straße massiv reduziert. Das wäre mir am Ende viel mehr Wert als 20 PS mehr und eine Steuerkette.
    Ich fahre übrigens ca. 30.000 km im Jahr.
    Nach rund 10.000 km muss ich sagen, dass die Sitze nicht so unbequem sind, wie ich es anfangs befürchtet habe.
    Ja, diese Massagefunktion stelle ich mir schon klasse vor.
    Die war sicher nicht schlecht, aber man darf sich auch nicht zu viel davon erwarten. Mich hat am meisten gestört, dass sie nur den unteren Bereich des Rückens massieren konnte. Der Schulterbereich war völlig außen vor.
    Da sieht man es mal wieder: Die einen schimpfen, weil der Bass fehlt bzw. viel zu dünn sei, die anderen, Musiker, finden das lineare Klangbild toll. Ist eben immer die Frage, welchen Anspruch man hat. Wer einfach nur Druck und Wumms haben will, der wird eher enttäuscht sein.
    Wird denn bei DAB+ tatsächlich so eine "schlechte" Qualität übertragen?
    Schau mal hier. Da findest Du für jeden Sender die exakte Bitrate. DAB+ wird immer mit AAC encodiert.
    Bei Mercedes z. B. Ist das "Lernen" bereits nach 200 Kilometern abgeschlossen.
    Diese Zahl wurde mir damals auch genannt, als ich das neue Getriebe in den BOSE bekommen habe: Es würde ca. 200 km dauern, bis das Getriebe angelernt sei, bis dahin könne es komische Dinge machen oder ruckeln.
    Fataler Fehler... GERADE im kalten Zustand sind sinnlose Beschleunigungsmanöver zu vermeiden. NIEMALS vor den ersten 5 km sinnlos hoch beschleunigen, da dass Öl nicht ansatzweise Betriebstemperatur hat und dies auf die Haltbarkeit des Motors gilt. Jetzt hast DU natürlich nicht geschrieben, wie Du beschleunigst. Ich vermute mal Du meinst normales beschleunigen unter Teillast und nicht über 4000 rpm?
    Zum Thema Sitzheizung: Die ist elektrisch. Elektrische Energie ist immer sofort da und wird in Hitze umgesetzt. Sprich es bringt rein gar nix das Auto hoch und runter zu beschleunigen, da die elektrische Heizung immer sofort heizt. Das Problem scheint bei dir an anderer Stelle zu liegen. Bei mir dauert es aber auch 2 bis 3 Minuten bis ich die Sitzheizung merke... ist ja klar, muss ja auch erstmal durch die Polsterung...
    Natürlich jage ich den Motor nicht bis zum Anschlag hoch! Ich muss allerdings morgens durchs Wohngebiet mit Zone 30 und da fahre ich dann eben besonders „vorausschauend“ und lasse den Wagen vor einer Kreuzung schon früh ausrollen, statt bis kurz vor der Haltelinie 30 zu fahren und dann direkt abzubremsen.
    Und warum es bei einer elektrischen Heizung eben gerade deswegen helfen soll, habe ich ja schon geschrieben: Bekanntermaßen läuft unsere Lichtmaschine ja nur im Schubbetrieb oder bei geringer Batterieladung, sowie mutmaßlich im Leerlauf mit. Ich habe eine elektrische Kühlbox mit Ventilator und dieser ändert je nach Fahrverhalten hörbar seine Drehzahl: Steht man bei laufendem Motor, läuft er volle Pulle, fährt man an oder Start-Stop macht den Motor aus, geht die drehzahl sofort deutlich zurück. Über das Verhalten während der Fahrt kann ich leider nicht viel sagen, da der Ventilator dazu zu leise ist.
    Ich vermute aber, dass die Spannung während der Fahrt schwankt, je nachdem, ob die Lichtmaschine mitläuft oder nicht. Mit einem Messgerät würde man das vermutlich sogar messen können. Ich denke, dass die maximale Stromabnahme von der Batterie entweder bauartbedingt begrenzt ist, oder durch die Leistungselektronik künstlich limitiert wird. Folglich wird die Spannung natürlich stabilisiert und steigt auch an, sobald die Lichtmaschine läuft.
    Ich habe leider keine Kenntnis darüber, wie stark die verbaute Lichtmaschine ist. In den einschlägigen Ersatzteilportalen findet man für den dCi 165 beispielsweise eine mit 185 Ampere, was satten 2,22 kW (bei Nenndrehzahl) entsprechen würde. Durch diese Konstellation wäre es natürlich überhaupt nicht verwunderlich, dass der Hintern beim Rollenlassen um die Nenndrehzahl herum ziemlich schnell ziemlich warm wird, da dann viel elektrische Leistung zur Verfügung stünde und die Sitzheizung mit maximaler Leistung liefe. Wenn man jedoch fährt und die Lichtmaschine keinen Strom produziert, stünde nur die Leistung der Batterie zur Verfügung – und die scheint ja entsprechend der beobachtung mit der Kühlbox limitiert zu sein. Folglich würde auch die Sitzheizung nicht mit maximaler Leistung arbeiten und entsprechend länger brauchen, um warm zu werden.
    Wenn ich dran denke, werde ich heute Abend bei warmem Motor mal die Sitzheizung einschalten und gleichzeitig im Stand die Drehzahl mit dem Gas etwas höher halten. Wenn meine Theorie stimmt, dann müsste die Sitzheizung dann binnen Sekunden warm werden.
