Gibt es eine Möglichkeit die Umschaltung per drücken des RS Schalters zu ändern so das ich zwischen Sport und Comfortmodus umschalten kann anstatt Sport und Neutralmodus?
Sportmodus / Comfortmodus Umschaltung
			Nein
			Ok danke
			Nach R-Link Handbuch:
 Schneller Zugriff auf Lieblingsmodi.
 Sobald das "Multi-Sense" -Menü auf dem Multimedia-Bildschirm angezeigt wird, können Sie mit den "Multi-Sense" -Steuerelementen zwischen den beiden von Ihnen gewählten Modems wechseln. Um die beiden bevorzugten Modi zu konfigurieren, drücken Sie 1 und dann " Bevorzugte Modi anpassen ".Ich bestätige, dass es möglich ist, zwischen zwei beliebigen Modi mit einer einzigen Multi-Sense-Taste umzuschalten
 English:According to R-Link Manual:
 Quick access to favourite modes.
 Once the “Multi-Sense" menu is displayed on the multimedia screen, successive presses on the "Multi-Sense" control allow you to switch between the two favourite modes that you have selected. To configure your two favourite modes, press 1 then “Customize preferred modes”.I confirm that it is possible to switch between any two selected modes using single Multi-Sense button
			Das gilt aber nicht beim GT
			Zumindest gilt es für Nicht-GT-Nutzer, die dieses Thema liest
 English:At least it will be applicable for non-GT users who reads this topic
			Hallo Schön wäre, wenn es nach dem Einstellen im Multi Sense automatisch auf das eingestellte Hauptdisplay zurück springen würde. Jetzt muß man erst wieder mit drücken neben dem Display zurück springen. Hm, Manche Dinge sind im R-Link nicht ganz fertig gedacht.
			ja das find ich auch etwas dumm! Ich versuche nochimmer manchmal automatisch mit dem OK Knopf am Lenkrad zu akzeptieren bzw. In den Hauptbildschirm zurück zu gelangen!
 Würde mir wünschen das der ok button auch als home button funktionieren würde!
			Bei mir springt das automatisch zum Hauptbildschirm zurück. Zumindest dann wenn ich die MultiSense-Taste oder die RS-Taste benutze.
			Hm... Bei mir springt es nur automatisch zurück wenn ich die Fahrmodi über den RS-Knopf ändere. Gehe ich über das normale Multisense-Menü oder den entsprechenden Knopf in der Mittelkonsole, dann bleibt es auch dort.
