Du wirst nicht selbst draufkommen ![]()
Klappergeräusche bei Schlaglöchern, Bodenwellen serienmäßig?
Vielleicht finde ich ja raus, was das Geräusch verursacht hat.
Und die äußeren Sicherheitsgurte, die bei heftigen Stößen an die Verkleidung "klopfen" könnten es nicht sein?
Nee, das kommt von unten, und klingt auch so, als ob es über die Karrosserie übertragen wird. Außerdem kommt's auch bei leichten Erschütterungen - wenn das dann schon die Gurte sind, bau ich die ab
Übrigens meinte ich: Vielleicht verrät mir der Werkstattmeister, was es war
Ok! Dann hoffe ich mit dir, dass die WS die Ursache findet. Es muss irgend etwas geben, denn mein Meg4 ist auch bei Schlaglöchern ruhig wie ein Safe.
Na die hinten, außen. Die klopfen ja schon mal gerne auf den Kunststoff direkt neben den Außenkanten der Stoff- oder Ledersitze.
Jetztbin ich auch neugierig geworden.
Gibt es zu dem klappern hinten irgendwo am Blech neue Infos?Ich habe das auch und wollte dies bei meiner letzten Inspektion untersuchen lassen.
Leider ist es zum Termin verschwunden (es war kalt und es trat dann nicht mehr auf).Jetzt, 2 Wochen später, ist es wieder da.
Es sind nicht die hinteren Gurte, die Hutablage oder das Werkzeug beim Reserverad.
Ich habe den Verdacht, es sind die Gummiauflagen für die Heckklappe. Beide kann man bewegen und klappern leicht, wenn man sie hin und her bewegt.Hmm.
Dann hin und das Problem vorführen. Da gibt es sicherlich eine Lösung durch verstärkte Auflagepuffer.
Ich hab am Do auch einen Termin in der WS wegen dem Klappern/Knarzen in Rechtskurven. Meine Freundin meint zwar, sie hört es nur, wenn sie sich konzentriert und es würde ihr so nicht auffallen, aber mich treibt das in den Wahnsninn. Ich krieg schon Aggressionen, wenn ich dieses sch.... Geklappere höre! Mir kommt vor es kommt vom Kofferaum, aber ich find nix was locker wäre. Ich hau die Schüssel aufn Schrott, wenn die da nix finden
Da scheinst du allerdings sehr feingehörig zu sein, wenn deine Freundin normalerweise nichts wahrnimmt.
