Ich erkläre es mir so, dass der Motor beim Wechsel zwischen Last und keiner Last in der Aufhängung arbeitet und sich diese Bewegung zumindest teilweise auf Getriebe und Schalthebel überträgt.
Megane IV TCE 130 ruckelt bei 1500rpm
Ich denke das man mit der Secotronic Box von Elia keine Probleme bekommen sollte aber kenne mich mit sowas nicht aus und zum "ausprobieren" ist mir das definitiv zu teuer. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Die ist laut Hersteller spurlos entfernbar und es gibt keine Probleme mit abgaswerten etc.
Hallo
Hab die Box verbaut und auch die ersten Updates machen lassen. Keinerlei Props.
Lg
Ps: Beim TÜV und Update steckt man die Box einfach ab.
Und merkt man was von mehr Leistung oder allgemein was von der Box ?
Diese Frage interessiert mich auch. Liegt real feststellbarer Leistungszuwachs deiner Meinung nach vor?
Ja.
Deutlich mehr Kraft von unten raus. Spürbar beim Beschleunigen im Bergauffahren im höheren Gang .Muss viel selterner zurück schalten.
Im Sportmodus geht er richtig vorwärts. Vollbesetzt nach Insbruck von Niederösterreich gefahren. Auf der Autobahn aus der 6. rausbeschleunigen. Einfach easy jetzt.Man muss jetzt zwar 98oktan tanken aber ich brauche auch spürbar weniger Sprit.
Der Leistungszuwachs kam aber nicht sofort. Es dauerte ein paar Tage. Die Box arbeitet die ersten Kilometer.
Hab sie damals auf Tankstand reserve am Ladedruckkabel angeschlossen und von Anfang an mit ROZ98 betrieben. Wie vorgeschrieben.
Ein kleiner Vergleich.
Mein Kumpel mit seinem Audi A3 2,0l und 140 Ps konnte nicht ansatzweise mithalten.
Würde die Box auf jedenfall empfehlen.
Lg
Naja nen 2.0l Sauger als vergleich ist auch eher kein Ansatz wenns nicht gerade nen S2000 ist sind die alle Langsamer.
Jetzt ist halt wirklich nur noch interessant ob es auch hält.
Mich würden jetzt noch gemessene Werte interessieren also PS/NM. Zeiten be 50-100, 70-130, 0-100 ist ja immer schlecht weil wann macht man das mal.
Verstehe ich das richtig, dass man die Boxen eigentlich (in D) eintragen lassen muss? Wie ist das mit der Autoversicherung?
Das musst du auch der Versicherung melden.
Hallo
Das ruckeln kommt von der völlig subooptimalen zuluftführung Der Motor bekommt definitiv zu wenig Luft das Softwareupdate wird wahrscheinlich so aussehen das einfach die Einspritzmenge herabgesetzt wird Haha
Ich habe es auch und habe probeweise mal einen offenen Luftfilter drangehängt und siehe da
sauberer Motorlauf ohne ruckeln und spürbar mehr Leistung Das Problem ist nur die schlechte Filterung und die nach 30 Minuten zu warme Luft
Ich werde jetzt mir was ausdenken diese Bremse und fehlkonstruktion legal zu lösen
