    es gibt auch Autofahrer und Innen, die kommen ohne Einparkhilfe nicht in die Lücke rein.
  • Wo sind beim Einparkassistenten eigentlich die Sensoren? Die italienische Facebookseite behauptet nämlich, mit der richtigen Schalterleiste, die man einbauen kann, könnte man diesen Assistenten freischalten.
  • Hallo Stefan,
    das geht, wenn man weiß wie es funktioniert. Ein Talismanfahrer hat sogar den Radarsensor selber nachgerüstet und alle möglichen Funktionen aktiviert.
    Man benötigt dazu einen PC mit DDT4ALL und einen ELM327 OBD Adapter.
    Bei Fahrzeugen mit EasyLink muss auch noch die Firewall umgangen werden. Man muss wissen, an welcher Schnittstelle man die CAN-Bus-Signale abgreift.
  • Hallo Stefan,
    Dann werden also tatsächlich lediglich die Sensoren in den Stoßstangen benötigt? Und ich dachte immer, das sind noch welche an den Flanken zusätzlich verbaut.
  • Hallo Stefan,
    es gibt für die Einparkhilfe zusätzliche Ultraschallsensoren an den RDhäusern vorne und hinten. Bei Fshrzeugen mit EssyLi k gibt es hinten links und rechts ein Seitenradar.
  • Hey Leute,
    Kann man beim rlink 2 eigentlich auch irgendwo den Song umschalten (Android auto) bzw. Radiosender wechseln, ohne Touch zu verwenden?
    War heute bei der Probefahrt erstaunt, dass keine der unzähligen Lenkrad Tasten die gewünschte Funktion hatte.
  • Am Stellrad unten rechts hinter dem Lenkrad.. Damit hast du auch noch andere Funktionen, wie z.B Laut/ Leise
  • War heute bei der Probefahrt erstaunt, dass keine der unzähligen Lenkrad Tasten die gewünschte Funktion hatte.
    Macht sogar Sinn, wie von Le Francais beschrieben darüber zu steuern.
    Die Bedienung direkt am Touchscreen kann mitunter richtig Bußgeld kosten.
    Die laut leise Knöpfe hatte ich, nach nicht angemessen langer Suche, gefunden.... Aber wo ist da ein stellrad?
    3 Knöpfe seitlich (laut leise lautlos), 2 auf der Oberseite, einer unten, falls ich mich richtig erinnere?
    Edit:
    Ach quatsch... Du meinst das Teil da? Muss man auch erstmal finden
