Hallo
Ich würde es mit einem Reset probieren.
mfg Peter M
Hallo
mfg Peter M
Und wie geht der Reset, wenn das Display dunkel ist?
Hallo, Eine Tastenkombination zum Reset kenne ich nicht. Wenn ich es aber mit einem normalen PC vergleiche gibt es dort bei Systemhängern 3 Möhlichkeiten.1) Warmstart= Neustart, Kastenkombi oder Resetknopf. Da dies aber bei "Hardwarehängern" manchmal nicht ausreicht 2) Kaltstart, d.h. komplett ausschalten. In seltenen Fällen reicht das auch nicht, dann muss der PC stromlos gemacht werden. = Stecker raus, 5 Min warten. Auf Dein Problem bezogen würde ich sagen= Rlink ausschalten = Warmstart, Rlink ausschalten und Motor ausschalten, und abschliessen, so wie Du es gemacht hast = Kaltstart. Eine Reset Tastenkombination würde meiner Meinung nichts bringen, da sie das Gleiche macht wie der Ausschaltknopf am Rlink.
Hier geht's um das Easy-Link, nicht um das R-Link. Davon mal abgesehen ist das was du schreibst, nicht richtig. Der Kaltstart ist nicht gleichzusetzen mit einem Reset und erfolgt nicht durch Ausschalten des R-Link, sondern durch längeres Drücken des Ein-/Ausschalters. Im Gegensatz zum Kaltstart löscht der Reset sämtlich gecachte Informationen und damit im besten Fall auch diverse Probleme.
durch langes Drücken der Ein/Aus Schalters wir der Rechner zwangsweise ausgeschaltet. Da hast Du Recht, das ist kein Reset. Sorry, RLink und Easylink hab ich verwechselt.
Bei dem Prozess des langen Gedrückthaltens des Ein-/Ausschalters werden, wie ich bereits geschrieben habe, alle Informationen im Cache gelöscht und das System von "Altlasten" bereinigt, das passiert beim klassischen Ausschalten nicht. Das System startet im Anschluss (nach dem herunterfahren) neu durch, das passiert beim Einschalten nach dem klassischen Aus ebenfalls nicht.
Aber hier geht es letztendlich um das Easy-Link, deshalb sollten wir das Off-Topic damit beenden.
Hallo
Sorry, habe an das R Link gedacht.
mfg Peter M
diesbezüglich ist zwischen R-Link2 und EasyLink kein Unterschied!
Der Radioreset (R-Link-Reset und EasyLink-Reset) ist bei beiden Systemen gleich. Den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist.
Danke! Ich wusste nicht, dass es hier auch geht. Ich kenne das nur vom PC.
@Fudelruehrer: Sorry, für das Missverständnis
Der Unterschied ist, dass es beim EasyLink keinen Ein-/Ausschalter gibt.
