über das Rechtliche haben wir doch weiter oben schon gesprochen
			Oh, bitte löschen
			Durch die Fahrerseite, klar, hab ich an bestimmten Ampeln ein Problem, aber da ich groß bin, muss ich mich eh schon beugen, durch den großen Aufbau des Innenspiegels und alles drum herum.
 Unterm Handschuhfach hatte ich auch im Kopf, hatte da aber Angst vor den Füßen der Beifahrer... Muss mal genau drunter schauen, ob weiter hinten auch Platz nach oben ist
 Klar ist auf jeden Fall, dass es da nicht bleibt
			Ich habe das Kabel direkt unterm/hinterm Handschuhfach angeführt wo auch anderes Zeug langläuft. Da kommt kein Fuß hin.
			Ich glaube, ich werde mir so ein Teil auch zulegen
			Ich muss nur überlegen, ob ich mir eine neue hole. Habe drei liegen, davon zwei mit extra Rückkamera. Aber die an die Folie kleben? Gibt auch welche wohl mit integrierter Rückkamera.
			Ich habe ja die eingebaute Rückfahrkamera daher brauch ich das nicht. Ist das Display bei der Fahrt abschaltbar?
			Bei den allermeisten ist es abschaltbar, bei meiner z.B. kann ich die automatische Abschaltung nach x sek wählen oder dauerhaft aus.
			Muss man dann noch ein Kabel nach hinten legen, oder geht das Kabellos?
			Ich meinte nicht die Rückfahrkamera, die habe ich auch. Sondern eine Kamera für den rückwärtigen Verkehr, denn wenn es da kracht, wäre eine Aufnahme hilfreich. Und ja - muss Kabel gelegt werden bis nach vorne und das könnte auch ein Problem werden.
