das ist ja u.a. auch noch ein Fehler das die Düsenverteilung nicht richtig läuft. Ich musste jetzt wo es so warm war die Automatik auf 24 Grad stellen damit ich es einigermaßen normal hatte im Innenraum. Wenn ich 21 Grad einstelle wird auf 19 Grad runtergekühlt. Stell mal die Heizung zu Hause auf 24 Grad, geht gar nicht, unerträglich warm! So wie GT-Line auch bereits geschildert hat.....da stimmt was nicht ![]()
Ich finde von der Temperatur her geht es aber der Fussraum wird bei mir IMMER belüftet egal was ich einstelle und das wird mitunter ganz schön kalt...
Zurzeit ist es bei uns im Süden ja so um die 19-20° warm. Ich habe die Klimaautomatik auf 21° eingestellt. Es bläst nur stark und etwas kühl aus den 4 Düsen in den Innerraum. Die Klimaanlage ist auf Automatik. Es bläst nichts zur Scheibe oder in den Fußraum. Das finde ich im Gesicht sehr unangenehm. Ist das bei Euch auch so? Ich sehe nur zwei Möglichkeiten damit es besser wird. Entweder die 4 Düsen etwas zudrehen oder die Automatik ausschalten.
Erst auf Auto stellen, dann manuell Fuß + Scheibe aktiveren und Kopf abwählen. Dann laufen Gebläse und Temperatur auf Auto, aber mit manueller Düsenwahl (das Auto Lämpchen geht aber aus).
War schon im M3 so, Auto + Kühlen immer auf Kopf per Default, Auto + Heizen immer auf Scheibe + Fuß. -
Ich hatte im M3 immer auf Auto stehen und da passte alles. Beim M4geht alles immer in den Fußraum was nicht normal ist. Und wenn das Auto Lämpchen aus ist, läuft nur manuell, und sonst nichts.
so muss es auch sein, kann doch nicht sein das ich vorher noch Spielereien machen muss. Deswegen heißt es ja auch Klimaautomatik
Nee das is nich normal. Die Luftverteilung sollte schon einwandfrei funktionieren.
Hat bei meinen früheren Renault auch immer super funktioniert. -
Also, in meinem Laguna 3 habe ich auf Auto nie ein Problem gehabt. Beim Megane muss doch im Auto-Betrieb ein bisschen Luft gegen die Windschutzscheibe geblasen werden. Oder sehe ich das FALSCH?
Das siehst du richtig, nur macht die Klima es nicht von alleine. Gerade wo es jetzt viel regnet muss ich immer wieder manuell auf die Scheibe umstellen das sie nicht anläuft.
Dann werde ich einfach die Automatik ausschalten! Ein Teil lass ich gegen die Windschutzscheibe blasen. Ob das im Sinne von einer Automatikregelung sein sollte????????????????????
Nee, wenn Du nur die Luftverteilung änderst geht das Lämpchen aus und der Rest bleibt trotzdem auf Automatik.
Bin heute mit Gebläse 7 und Kühlung losgefahren und mit Gebläse 2 und ohne Kühlung daheim angekommen ohne was angefasst zu haben.
Auto Lämpchen war aber aus da ich wie gesagt die Düsen immer auf Scheibe + Fuß gestellt habe.Bei meinen 2014er M3 stand das auch explizit so im Handbuch (manuelle Bedienung Düsen schaltet nur die Automatik für die Düsen ab), beim M4 wird es nicht mehr erwähnt.
Funktioniert aber bei mir genauso.So langsam habe ich das Gefühlt das funktioniert bei jedem anders....
Edit: Bei Auto-Lämpchen an nur Fussraum ist bei mir auch anders. Wenn er heizt bläst er nach dem Anlassen auf den ersten 2km an die Scheibe und danach in den Fußraum, wenn er kühlt nur auf die Mitteldüsen.
