Schau auf seinen Nick  Und ob es beim Espace auch fünf Jahre Garantie gibt? Keine Ahnung....
			Sollte eigentlich und wenn ich richtig informiert bin haben Talisman und Espace sogar 3 Jahre Grundgarantie (zumindest deutsche Fahrzeuge).
			Für Espace gab es anfänglich leider nur 3 Jahre Garantie. Zu denen gehöre ich auch. Erst später wurde auf 5 Jahre erhöht und die alten hat man im Stich gelassen
			Sicher?
 Wurden nicht bei einigen sogar nachträglich auf 5 Jahre erweitert?
			Ja . Sehr sicher. Ich stand bereits des Öfteren mit Brühl in Kontakt um dies auch zu erwirken. Aber es führt kein Weg hin. Von denen die behaupten die Garantieverlängerung erhalten zu haben habe ich es noch nicht schwarz auf weiß gesehen.
			Hallo, ich habe einen 7 Jahre alten Megane 4 und die Massagefunktion geht nach 2-3 Sekunden auf Off. Letzter beitrage ist lange her. Gibt es neue Infos. Der Tipp die Reißverschlüsse an der Rückseite zu öffnen kann ich nicht machen, weil ich sie nicht mehr schliessen kann. Da braucht es wohl Spezialwerkzeug.
			Hallo Luppi, wenn die Sitzmassage nach paar Sekunden abschaltet, scheint ein mechanischer Schaden am Gestänge vorzuliegen. Das zieht sich durch alle Baureihen, die damit ausgeliefert wurden. Infrage kommen Espace, Talisman, Scenic, Megane und Koleos. Bei MeganE und Austral (inkl. Grand Austral namens Espace) gibt es noch keine so lange Laufzeiten. Liebe Grüße Udo
			Hallo Udo, danke für die Antwort. Wie hoch werden die kosten sein für die Reparatur. Wie viel Arbeitsstunden gibt es. Gruss Luppi
			Hallo Luppi, ich kann das leider nicht einschätzen, wie lange es dauert, die Sitzbezüge abzunehmen und dann das Gestänge instand zu setzen oder gar auszutauschen. Wahrscheinlich macht es Sinn, einen Kostenvoranschlag einzuholen. Eine Alternative wäre ein Sitz vom Verwerter. Liebe Grüße Udo
			Hallo Leute ! habe nen MEGANGE Bj 2021 u ebenfalls einen elektr. Fahrersitz. beim Betätigen der Schalter höre ich dzt nur mehr Klickgeräusche u am Monitor sieht man aber die jeweilige ausgewählte Sitzfunktion oder Position. (habe Vollausstattung!) Wagen stand etwas lange , kann es an der Batterie liegen ? gibt es Sicherungen die ich überprüfen kann ? vorne links im Fussraum ist ja einer , gibt es noch eine 2. ?? Vielen lieben DANK für HIlfestellung
