Ich glaube wenn der Reifen platt ist wird es gleich angezeigt. Wer probiert es aus und lässt die Luft aus einem Reifen?
Reifendruckkontrolle "verliert" die Reifen
äää, nö
Na gut! Ich tu es!
0,4 bar ablassen reicht.
ich hab hier mal eine kurze Frage zu dem System ohne Druckanzeige im 2020er Megane 4 Intens mit Easy Link
Ich mache die Reifeninitialisierung wie im Handbuch beschrieben, kommen auch alle Anzeigen wie im Handbuch. Wenn ich auf das Menu im EasyLink gehe, zeigt es auch einen Grünen Reifen an, nur steht nach Abschluss im Tachodisplay wieder die Meldung „Reifen Init langer Druck“.Ist das so richtig?
Ich hätte erwartet, das die Meldung dann weg geht, und erst wieder kommt, wenn ein Fehler im System erkannt gewesen ist. -
Beim Clio ist das auf jeden Fall genauso. Es wird nichts quittiiert.
Ist das so richtig?
Jup, da es ja immer sein kann das du mal den Reifendruck anpasst.
Das ist einfach der Menüpunkt zum Zurücksetzen
ok, vielen Dank euch.
warum schreiben die sowas nicht rein, dass das der Menüpunkt ist.
Das alte System gekoppelt mit dem R-Link ist viel einfacher zu verstehen und zeigt mehr an. -
Hallo Andy,
Renault verwendet bei EasyLink zwei Systeme, Druckverlust im Reifen anzuzeigen.
Ein aktives System, da werden über Drucksensoren im Reifen die Daten über einen Sender ins Fahrzeug übertragen. Im Display wird so, wie bei R-Link2, der Reifendruck angezeigt.
Beim passiven System, wie im Captur, wird ein Abfallen des Reifendrucks durch den ABS-Sensor über die Raddrehzahl ermittelt und dann eine Warnung ausgegeben. Ruft man das Reifenmenü auf, wird nur die Initialisierung angezeigt.
Ob beim RFB auch ein passives System Verwendung findet, kann ich nicht beantworten.
Liebe GrüßeUdo
bei unserem 2020er ist leider das passive System verbaut
