Alles rund um's "Audio-Tuning"
  • Nicky14 wenn man die Hand drauf drückt, ist Ruhe. ? hat jemand einen Link zu den Clipsen? Dann muss ich die Tür nicht erst zerlegen.
    MÉGANE GRANDTOUR BOSE EDITION TCe 160 EDC GPF
    EIBACH Spurverbreiterung "Pro-Spacer" 16 mm pro Achse
    EIBACH Fahrwerksfedern "Pro-Kit" 30 mm pro Achse
    https://www.ebay.de/itm/20-x-TURVERKLEIDUNG-POLSTERUNG-BEFESTIGUNG-CLIPS-RENAULT-/322011281002?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
    hab diese letztes Jahr für 3,95€ Versandkostenfrei bekommen. Leider ist eine Lieferung aus GB mittlerweile etwas teurer. Sonst such nach „Renault Clips“ da findest du einen ganzen Haufen an angeboten.
  • Servus alle beteiligten,
    Ich habe mir vor kurzen Lautspecher (pra16 2 WegeKomponenten System) für vorne und hinten, nen Subwoofer (Res12) von Eton zugelegt . Sub ist verbaut und nun sind die Türen bzw die Lautsprecher dran, mein Plan ist logischerweise diese zu verbauen und die Türen mit alubutyl zu dämmen, hat da jemand schon Erfahrung und ggf. ein paar hilfreiche Tipps?
    Mit besten Grüßen aus Sachsen :thumbsup:
  • Hab das damals mit meinem 2016 Grandtour gemacht. Videos gibt es massig auf Youtube.
    Material hab ich von Reckhorn und Amazon. Hab die Clips beim Renault Händler geholt und ein selbstklebendes Moosgummiband für die Verkleidungskanten bei Amazon besorgt. 3 mm Breit, und 2 mm hoch. Damit sind die Clips etwas mehr unter Zug. Achte darauf, dass du bei der Verarbeitung mindestens 14° Temperatur hast und drück das Alubutyl ordentlich an.
    Du brauchst für die Dicken, weißen Clips am oberen Ende, einen langen flachen Schraubenzieher um den Clips dort zu entriegeln. Dieser gesicherte Clip ist bei allen 4 Türen drinnen. Siehe Foto. (Der Typ im Video hat den leider abgerissen)
    Gutes gelingen!
  • So Leute hab mal wieder dumm Geld ausgegeben mir nen ordentlichen Sub zugelegt (der Eton-res12-reserverad-subwoofer war doch zu wenig), handelt sich um einen Hifonics mxz12bp mit Hifonics Endstufe, Hifonics Powercap mit allem dazu(2x150A Sicherung,35mm² Kabel ,...). Sind 1000watt Rms und 2000watt maximal, eins kann ich sagen das Ding wackelt alles durch. :thumbsup: 20260409_142523.jpg
    Ps: Nachbarn fanden das einstellen der Endstufe nicht allzu schön :m0008:
  • Mahlzeit freunde des gepflegten Sounds.
    Da mir das Bose System einfach zu lasch ist habe ich mir für das Frontsystem neue Lautsprecher gekauft. Es sind die Hertz Mille Pro MPK 165.3. 2 Wege System. Diese werden mit einer Helix Amplify 206 DSP betrieben
    Ich würde das Wochenende nutzen um schon mal Kabel zu verlegen und durchzumessen welche Kabel zu welcher Tür gehen.
    Ich habe da aber noch ein paar fragen bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt.
    Bei den Mille Pro waren für die Hochtöner Gehäuse dabei welche man auf das Armaturenbrett stellen kann. Sollte man diese benutzen oder sie in den vorhandenen Platz stecken wo die originalen auch verbaut waren? Weil oben auf dem Armaturenbrett wäre ja eigentlich besser für die Ausrichtung der Hochtöner beim abstimmen.
    Sollte ich die Kabel dann einfach am Bose Verstärker durchschneiden und mit Quetschverbinder zur DSP weiterlegen?
    Neue Lautsprecher Aufnahmen werden gerade schon gedruckt. Habe gestern schon mal in die Fahrertür ein neues Kabel eingezogen.
    Bitte nicht steinigen. Ist mein erster DSP 🫣
    Wünsche euch dennoch ein schönes Pfingst Wochenende 💪
    2016er Renault Megane Bose Edition 1.5 DCi 110PS / EDC DC4
    RS - Monitor ☑
    Apple Carplay ☑
    GT/GT-Line welcome ☑
    2x Apocalypse DB SA272 ~ 3000W RMS ☑
    All Black Innen wie Außen ☑
    Individual Ambiente Beleuchtung ☑
  • So da es leider im Deutschen Raum nicht wirklich möglich war einen Schaltplan des Bose Verstärkers zu bekommen, musste ich auf eine Französische Facebook Gruppe ausweichen. Wo man mir dann einen zur Verfügung gestellt hat. So konnte ich wenigstens das Signal der Vorderen Türlautsprecher abgreifen und schon mal in den Kofferraum legen.
    Was mich jedoch wundert... Im Schaltplan werden die Hochtöner nicht aufgeführt. Mach ich eine Durchgangsmessung der Kabel hab ich komischerweise auf dem Stecker wo die Signale vom Radio kommen auf fast jeden Pin Durchgang zum Hochtöner. Finde ich ja schon sehr merkwürdig...
    Die nächsten Tage geht es dann weiter mit dem verkabeln des DSP und danach ist der neue Sub dran. Auf den freu ich mich jetzt schon 2 Wochen. :love:
    Ich hatte vorher ja schon 2 DB SA 272 drin.. Aber ich glaub der B2 Audio Rage 12 V4 lässt die beiden schon echt alt aussehen was den Klang angeht ^^
    Der hat auch schon echt massiv an Gewicht.
    Befeuert wird er von einer Soundigital 3000.1 EVO 6
    Es ist immer wieder erstaunlich wie klein diese Endstufen geworden sind. Im direkten vergleich eine Emphaser ea2140 bash die an 4 Ohm 360Watt ausspuckt. Und die kleine Evo macht bei 1 Ohm 3000 Watt
    RS - Monitor ☑
    Apple Carplay ☑
  • Hier für alle die einen Schaltplan der Bose Anlage benötigen. Hier sieht man auch das die HT auf die TMT geschalten sind und per Widerstand zum gewünschten Ergebnis gebracht werden. Hätte ich ein bisschen mitgedacht wäre mir das vorher schon aufgefallen..
    RS - Monitor ☑
    Apple Carplay ☑
