Sicherung Zigarettenanzünder fliegt dauernd raus!
  • Hallo liebe Foren Community,
    ich habe einen Megane Limited EZ 03.2019.
    Wenn ich Mobil arbeiten will, brauche ich einen Spannungsumwandler für mein Notebook. Dieser ist extra abgesichert mit einer 20A Sicherung. Der Zigarettenanzünder hat jedoch nur eine 15A Sicherung, die jedes mal raus fliegt.
    Kann ich jetzt einfach so die 15A Sicherung im Sicherungskasten gegen eine 20A Sicherung wechseln, oder riskiere ich dann einen Kabelbrand?
    Das komische ist, wenn ich in einen älteren Megane den Spannungswandler einstecke oder in einem Kangoo, dann passiert nichts.. Da kann ich problemlos arbeiten... Ein Mysterium was echt Mysteriös ist
    Ich danke für eure Antworten und eure Hilfe.
    Bis dahin.
  • Hallo und Willkommen im Forum :)
    Also, eine 15A Sicherung durch eine 20A zu ersetzen halte ich für keine gute Idee... Was passiert denn wenn du zuerst den Umwandler an den Zigarettenanzünder steckst und erst danach die Zündung einschaltest?
  • Moin Moin, danke sehr
    Also ich glaube das wäre keine gute Idee, in der Gebrauchsanweisung steht extra in dick und Fett gedruckt, dass man den Umwandler nur bei Laufendem Motor einstecken soll, da sonst die Gefahr besteht das die Batterie entladen werden kann...
    Daher habe ich das noch nicht ausprobieren wollen
  • So, also ich hab‘s gerade ausprobiert.
    Wenn ich erst den Umwandler einstecke ohne Zündung, den Umwandler einschalte & dann das Auto starte, fliegt auch sofort die 15A Sicherung raus.
    So ein mist. Was kann ich nun machen? :(
  • Hallo Nicky,
    das Problem ist, das der seit 2 Tagen nicht an‘s Telefon geht. Daher habe ich mich jetzt an euch gewandt und auf eine schnellere Lösung gehofft.
    Werde ihn nachher noch mal versuchen anzurufen.
    Oder könnte es auch einfach am Spannungswandler liegen? Da dieser ja mit einer 20A Sicherung abgesichert ist und nicht mit einer 15A Sicherung, so wie sie im Auto verbaut ist?
  • @phiL93 Leider kann ich persönlich nichts dazu sagen, weil ich von Elektrik wenig bis keine Ahnung habe. Aber die haben doch in einem guten Renault-AH Autoelektriker, die sich bestens auskennen. Selbst etwas zu verändern, würde ich nicht wagen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Nicky14 ()
  • Das komische ist, wenn ich in einen älteren Megane den Spannungswandler einstecke oder in einem Kangoo, dann passiert nichts.. Da kann ich problemlos arbeiten...
    Kannst Du prüfen welche Sicherung dort verbaut ist - auch 15A?
    Falls ja - vielleicht gibt es ja im Autobereich auch flinke und träge Sicherungen (wie im Hausbereich auch)
    Renault Megane 4 Grandtour BoseEdition TCe160GPF (2019er)
    - Black-Pearl-Schwarz - Night-Paket - Safe-Cruising-Paket -
    - beheiztes Lederlenkrad - Head-up-Display -
    - R-Link2 mit V8er Software -
  • Ich vermute mal dass der Umwandler beim einstecken sehr kurzzeitig einen hohen Einschaltstrom zieht und deswegen die Sicherung auslöst.
    Hatte ich hier bei meinem PC nach dem Wechsel des Netzteiles auch gehabt, da flog öfter mal die Sicherung beim einschalten, da dass Netzteil da kurzzeitig ein wenig mehr gezogen hat. Ich konnte das ganze dann mit einem "Einschaltstrombegrenzer" beheben, welcher einfach zwischengesteckt wurde. Evtl. gibt es so etwas ja auch für die 12V-Buchse im Auto.
