Nein, laut aktueller Preisliste haben alle Benziner weiterhin eine Steuerkette.
aber meines Wissens sind bei allen Dieseln wieder Zahnriemen verbaut. Als überzeugter Dieselfahrer schaue ich mir die Benziner nicht so genau an.
Georg -
So, war in der WS, Geräusch kommt von der Steuerkette. Problem sei bekannt, kein Einzelfall, die Kettenspanner sind zu schwach dimensioniert. Jetzt fangen die auch schon so an wie VW.
Mittlerweile gibt es neue Kettenspanner.
Also, Kettenspanner neu, Steuerkette neu, Material ist bestellt. Die brauchen den Wagen ganze zwei Tage.
Ein Hoch auf die 5 Jahre Garantie.
Hatte ich auch, allerdings so weit fortgeschritten, das ich einen neuen Motor bekommen habe aufgrund schwerer Beschädigung dank dem defekten Kettenspanner.
Wie hat sich die schwere Beschädigung denn bemerkbar gemacht?
metallisches Rasseln unter Last und im Leerlauf, laut Renault wurde bei einer Endoskopie folgendes festgestellt:
Riefen in der Zylinderlaufbahn,
Kompressionsdruckverlust auf Zylinder 1,
verbrennung von Öl -
Die Renaultdiesel sind mit Kette. R9M; R9N; P9X; M9R usw
