[R.S.] Klacken im Sportmodus beim loslassen des Gaspedals
  • Moin zusammen,
    beim Normalen RS und beim Trophy hört man beim Offenen Fenster (und ideal neben einer Wand stehend) beim loslassen des Gaspedals ein Klacken. Egal ob stand oder bei der Fahrt.
    anfangs dachte ich es kommt von der Klappe beim Trophy, jetzt merke ich aber das es eher von vorne (Bereich Motorraum) herkommt.
    Situation kann man sich ungefähr so vorstellen als ob die Drosselklappe beim Schließen am klackern wäre. Sprich direkt beim Loslassen des Gaspedals kommt ein Metallisches Klacken, bevor dann der Auspuff seinen Spaß hat.
    Weiß einer zufällig was es ist, oder gibts dazu sogar eine Lösung?
    Ist bei mir auch so. Denke trotzdem es kommt von der Abgasanlage, werd dem aber nachgehen. Speziell nach dem Waschen höre ich diese nämlich eindeutig quietschen (klacken) bei ca. 2000 rpm. Ich hoffe ich finde da eine Werkstatt, hätte sowieso gerne im Sport und Race die Klappe permanent offen.
    Gruß Dominic
  • oder gibts dazu sogar eine Lösung?
    Wenn es eine "Lösung" brauchen würde, wäre es eine Fehlfunktion. Das geht ja alles prima los! Ich werde weiter sehr aufmerksam weitere Macken registrieren und weiß jetzt schon, dass der RS für mich immer weniger eine Option ist.
  • Die Lösung gibt es schon dafür.......neuer Endtopf inc. Klappe!
    Ihr müßt nicht denken das sich Renault bei den R.S. Modellen da mehr Mühe gegeben hat in punkto Qualitätsmanagement!!!!!
    Übergabe am 13.04.2019
    wieder verkauft am 22.04.2021
    bestellt
    Frau
    Captur E-Tech 160 EditionOne
  • Hi,
    Viel mir heute in der Tiefgarage auch auf, genau das gleiche wie oben beschrieben, ich habe allerdings keinen Trophy also auch keine AGA Klappe, Geräusch muss also von der Drosselklappe dem Schub-Umluftventil oder sogar von der Soundbox kommen?
    Nervt irgendwie jetzt wo man weiß das es da ist.
    Gibt's es dazu irgendwelche neuen Infos?
    Ich fahre sonst Montag mal zu Renault und frag nach, ist ja leicht zu reproduzieren.
    LG
  • hallo,
    versucht es mal bitte mit ausgeschalteter lüftungsanlage.
    Bin mit dem Mechaniker zusammen gefahren und es soll von der lüfungs kopplung kommen und sogar normal sein weil der wagen beim losfahren die ganze Kraft haben soll und in dem Moment sich die Anlage für einen kurzen augenblick ausschaltet.
    So die Ausage des Mechaniker und das Geräusch war bei ausgeschalteter Klimaanlage tatsächlich weg.
  • Danke für die Info, werde ich mal testen ...
    Megane R.S. Trophy TCe 300 EDC | Sirius-Gelb/ Recaro-Schalensitze / R.S. Monitor / BOSE / Technik-Paket / Park-Premium-Paket / 19" Jerez
  • Bei mir ist das auch so.
    Das Quietschen kommt von der AGA das ist nichts neues. Das Klacken kommt vom Klimakompressor der beim beschleunigen abgeschaltet wird. Das ist völlig normal und es gibt keine Lösung dafür. Muss man mit leben.
  • Das Klacken kommt vom Klimakompressor der beim beschleunigen abgeschaltet wird. Das ist völlig normal und es gibt keine Lösung dafür. Muss man mit leben.
    Wenn man weiß wo her es kommt kann man damit leben.
    Dachte am Anfang da stimmt was nicht (hoffentlich nicht das EDC), aber als es dann mehrere hatten, bzw. die Ursache bekannt ist, war es dann ok.
