[R.S.] Hoher Verschleiß Bi-Material-Bremsscheiben
  • Naja, die Koppelstangen waren ja bei den meisten auch auf beiden Seiten gleichzeitig ausgeschlagen ;)
    Ok der Vergleich hinkt etwas, aber wundern würde es mich ehrlich gesagt auch nicht.
  • Beide an der Vorderachse? Durch hohe Bremstemperaturen verdampft das Öl im Lager und schlägt sich dann aus. Beim freihängenden Rad kann man das je nach Schwere fühlen. Einfach oben und unten am Reifen wackeln, sollte dabei ein Spiel spürbar sein, ist es das Lager.
    Hab mal nach was bildlichen gesucht und das gefunden
    Externer Inhalt youtu.be
    Ab Minute 7 gut zu erkennen.
  • Danke, aber ich weiß wie man Radlager prüft und diese sind es definitiv nicht.
    Bin ja auch nicht der Einzige mit diesem Problem.
  • Bei mir auch keine Lösung in Sicht. Die Teile liegen im Autohaus, werden aber vorerst nicht verbaut, weil es damit nur wieder von vorne losgehen würde. Und mein Auto sieht nur noch asselig aus, alles gelblich vom Flugrost. Wenn ich morgen damit zum TÜV fahren würde, würden die mich wahrscheinlich gar nicht mehr vom Hof lassen. Ist schon traurig, bei einer Hochleistungsbremse für ein 280 PS Auto. Ist ja immerhin ein sicherheitsrelevantes Bauteil und Renault stellt sich tot. Werde erstmal morgen nochmal beim Kundenservice anrufen.
  • Der Megane 3 R.S. Tropy-R hatte doch auch so eine Bi- Material Bremse. Eventuell kann man da mal die Teilenummern vergleichen und diese Artikel einbauen.
    Hier mal ein Bild davon...
  • Hatte ich auch schon im Auge, zumindest sollen die Maße identisch sein.
    Im mom. ist aber noch Garantie drauf also soll Renault da eine Lösung finden.
