okay, na ich muss eh erstmal warten bis die reifen da sind, man ej, echt ärgerlich sowas ![]()
RDK System
Hallo Wolffi,
der Reifen lässt sich bestimmt reparieren. Der Schaden ist inner Lauffläche, das Loch sicher kleiner als 6 mm.
Nur nicht das Pannendichtmittel verwenden, dann ist der Reifen irreparabel und der PDK-Sensor unbrauchbar.
Ich kann das Tempo des Luftverlustes nicht beurteilen. Der Reifen sollte walkfrei gefahren werden können. Ansonsten lieber Abschleppen lassen - Renault Assistance bemühen, dann bekommst Du einen kostenfreien Mietwagen (in Deutschland).
hey udo,
danke für deine nachricht, aber hochgeschwindigkeitsreifen sollte man eher nicht reparieren, ich muss mal schauen was ich mache.
Hallo Wolffi,
beim 1,8 Tonnen-Schiff Espace war das kein Problem - Geschwindigkeitsindex V. Ich hatte noch bei keinem meiner Fahrzeuge deshalb Schwierigkeiten mit reparierten Reifen. So schnell fährt kein Renault, dass es ein Problem gibt.
Bei einem Porsche würde ich den Reifen tauschen. Sind die älter als zwei Jahre alt, nur alle vier tauschen.
Wie alt sind Deine Reifen?
Erstauslieferung 2019, bridgestone
Der Reifen sieht auf der Innenseite eh schon ziemlich fertig aus.
Ja, sie sind alle auf der innenseite komplett fertig keine Ahnung warum nur innen so schlimm
Sturz falsch eingestellt.....
Weis nicht, sind auch h&r federn verbaut
Das ist der Sturz wenn die einseitig abgefahren sind.....
