Anbei ein Bild von der Bremsscheibe an der VA.
Es sind 2 Streifen in einem kleinen Abstand zu sehen, wenn man mit dem Finger drüber streicht, kann man eine minimale Wölbung spüren, also keine riefen IN der Scheibe.
Das Auto hat 2.500km.  ![]()
Solange Du keinerlei Einschränkungen beim Bremsen hast: entspann' Dich.
Meines Erachtens ist das nicht der Rede wert!
Kommt meistens, wenn sich ein kleines Steinchen verklemmt. Ist nix schlimmes.
Sehe ich auch so, Ursache können kleine Steine gewesen sein.
Ja aber es ist nur komisch, dass die Streifen nicht in der Scheibe sind, sondern auf, also man fühlt einen kleinen Widerstand, wenn man mit dem Finger drüber streicht.
Ja, ein Steinchen bei hoher Geschwindigkeit zwischen Scheibe und Belag durchgedrückt... der weichere gibt nach. Dann ist es an der Stelle hinterher eine Bergkette anstelle eines Tals.
Mach Dir erstmal keinen Kopf. Wenn alle Bremsvorgänge keine Auffälligkeiten zeigen.Ca alle 500 Km die Scheiben auf
Veränderungen prüfen und gegebenenfalls Garantie ( Händler )
