Dann werde ich mal genauer darauf achten.
Bei DAB heißt das übrigens nicht Radiotext: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Label_Segment
Es gibt da einen einfachen Test: Im Menü Multimedia des jeweiligen Senders prüfen, ob die Diashow angezeigt werden kann. Wenn ja, dann strahlt dieser Sender keinen Radiotext aus. Wenn nein, ist es ein Fehler.
Derzeit gibt es nur den Workaround „Liste aktualisieren“. Für eine Behebung müssen wir auf das Update warten.
Also strahlt Sunshine Live keinen Text aus, da Diashow vorhanden?
Im Firmenwagen hab ich DAB+ und höre auch ab und an sunshine. Nein, da steht bei mir nur "Sunshine live", mehr nicht
Mach nachher bei Gelegenheit mal ein Bild.
EDIT:
muss mich korrigieren, sunshine live hat doch Radiotext. ABER: offensichtlich hängt es SEHR vom aktuellen Standpunkt ab ob man den Text angezeigt bekommt oder nicht. Normalerweise habe ich z.B. KEINEN Text bei sunshine live wenn ich unterwegs bin, jetzt aber wenn ich hier auf dem Parkplatz stehe schon. Genau anders rum ist es bei MDR JUMP, da habe ich während der Fahrt IMMER Radiotext, hier auf den Parkplatz aber nicht. (siehe Bilder). WIe gesagt, ist mein Firmenwagen (Opel Astra K).
Also eine pauschale Aussage scheint hier wohl nicht möglich zu sein, denn anscheinend wird wohl der Text auf irgend einem anderen Wege übertragen, warumauch immer das der Fall sein soll. Das entzieht sich meiner Kenntnis...
Hallo und einen schönen guten Morgen
Seit heute morgen habe ich in meinem Megane 4 keinen DAB+ Empfang mehr.
Wollte von WDR2 auf Sunshine live wechseln, seitdem herrscht Funkstille!
Normales Radio, Bluetooth funktioniert, auch keine Meldung "KEIN SIGNAL"
Auch nach Ausschalten keine Besserung.
Ich hab die aktuelle Softwareversion, die auch den Kanal 5C empfängt.
Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte oder eine Lösung des Problems?
Schon mal Dankeschön
Hallo Frank, ich meine hier gelesen zu haben, dass man das Radio neustarten kann wenn man die power-taste des radios für 10 sekunden gedrückt hält...
Manchmal braucht ein Tablet einfach einen neustart ![]()
Er hat das normale Radio, ohne R-Link
ok......Das werde ich mal probieren
Vieleicht klappt es ja.....
Danke für den Tip
Ich hab R-Link ![]()
