Habe ohne DAB bestellt (dementsprechend auch deaktiviert), jedoch die Antenne mit dem roten Punkt unten drauf... ist das nicht die DAB Antenne?
			wenn auch nur ein geringer Aufpreis verlangt wird
 Gering ist der Aufpreis aber auch nur bei der Bose-Ausstattung selbst (~100€).
 Bei allen anderen ist das mit 800+ wesentlich teurer, weil man entweder das 7" (bzw. Navi) oder das 8,7" Display braucht. Bei GT-Line und GT (wo 8,7" ohnehin Serie ist) gibts DAB überhaupt nur in Kombination mit der Bose-Anlage //edit: gilt für Österreich, hatte ich vergessen zu erwähnen  Wie ist denn in AT eigentlich der DAB-Empfang in ländlichen Gegenden?
 In Wien selbst funktioniert es erstaunlicherweise ganz ordentlich
			Bei GT-Line und GT (wo 8,7" ohnehin Serie ist) gibts DAB überhaupt nur in Kombination mit der Bose-Anlage   Das gilt aber nicht für Deutschland. Da gibt's DAB auch ohne BOSE.
			Meinte für Österreich
			Wird das denn nicht per Software gemacht. Ich denke nicht,dass es verschiedene Rlink gibt,sondern nur per anderer Software das jeweilige freigeschaltet wird. Antenne kann man ja ändern. Die Hardware für UKW- und für DAB+-Empfang unterscheiden sich in erheblichem Maße. Ich gehe fest davon aus, dass hier unterschiedliche Tuner verbaut sind.
			Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand geschrieben hat (und nein - ich lese nicht nochmal alle 11 Seiten durch, also ggf ingornieren), wenn ich mit dem "Liste aktualisieren Trick" den Text habe und das Auto ausschalte und Stunden später wieder starte, ist der Text weg. Ist das Auto nur für, sagen wir mal 15 Minuten aus, ist der Text immer noch da. Offenbar gibt es eine Art Zwischenspeicher, der nicht dauerhaft speichert bzw. mit Energie versorgt wird um es sich zu merken. Laienhaft ausgedrückt.
			Das Auto ist bei längerem stehen im Ruhemodus und wird dann den Text verlieren! Und ja wurde schon geschrieben.
			Nachdem ich in den Einstellungen den mir bisher verborgen gebliebenen "interaktiven Dienst" aktiviert habe, erscheint der Radiotext beim DAB.
			bisher verborgen... wie kams dazu, dass er jetzt da ist?
			Habe ihn vorher schlichtweg übersehen.
