Ja, danke allen für die schnelle Hilfe!
R-Link 2 manchmal EXTREM träge
Hallo prozzi,
das mit dem Reset steht auch im Benutzerhandbuch von R-Link2.
Stell Dir vor, das R-Link2-Steuergerät, genannt Radio ist ein Computer. Wenn das Fahrzeug abgestellt und zugesperrt wird, fährt das Radio nicht herunter, es geht nur in einen Schlafmodus. Das kann man vergleichen mit einem Notebook, das man nie runterfährt, nur den Bildschirm zuklappt. Irgendwann arbeitet dieses Notebook nicht mehr ordentlich. Mann muss es neu starten, denn ist wieder alles in Ordnung. Genau so ist es mit dem Radio. Der R-Link-Reset ist ein Neustart. Es kann wieder sauber hochfahren. Der CAN-Bus wird auch nicht mehr mit falschen Signalen versorgt.
Ein Reset für alle Steuergeräte ist das Abklemmen der Batterie für mindestens zwei Stunden. Die Wartezeit ist nötig, damit sich alle Konfensatoren entladen. Beim Anklemmen der Batterie fahren alle Steuergeräte wieder sauber hoch.
Guter Hinweis, das mit dem Abklemmen. Beim Gebrauchtwagenkauf immer zu Empfehlen! So werden alle Daten des Vorbesitzers vom Steuergeräts gelöscht. Ähnlich wie das zurücksetzten eines Smartphones auf die Werkseinstellungen.
Grüße!
Timm
Hallo Timm,
beim Megane 4 wird durch Abklemmen der Batterie gar nichts gelöscht!
Ok, falsch ausgedrückt mit 'löschen'. Meinte den Reset natürlich. Alle Lernwerte werden gelöscht, nicht die Fehlercodes...
Hallo der Hesse,
der Cache wird bei einem EasyLink-Reset gelöscht und dadurch Speicherplatz wieder freigegeben.
Mit Reset sprachen wir in diesem Fall aber vom abklemmen der Batterie, die alle Lernwerte der Steuergeräte zurücksetzt. Das ist doch heutzutage immer noch so...
Hallo der Hesse,
ein EasyLink-Reset ist ein Neustart. Ein Hard-Reset ist mit Abhängen der Batterie, damit alle Steuergeräte sromlos werden und sich auch alle Kondensatoren entladen. Beim Anhängen der Batterie werden alle Steuergeräte wieder sauber hochgefahren.
