Nein freie Werkstatt für alle Marken
Bei TÜV versagt
Hallo Indominus,
einfach ausgetauscht ohne die Parameter zu messen? Und wenn aber der Injector das Problem ist?
Nichts weißt auf eine fehlfunktion der Injektoren hin weder laut Parameter noch Fehlercodes
Die Zündkerzen wären eh bald fällig und laut Fehlercode liegt es an der zündspule 4. Zylinder
Also kommen alle 4 neu bevor ich nächste Woche das selbe Problem habe mit einem anderen Zylinder
Kerzen und Spulen sind getauscht und siehe da er läuft wieder sauber und die lambdaregelung funktioniert auch wieder ohne Spinnereien 😅 tüv hat er jetzt auch bekommen natürlich ohne Mängel 😅
Hier nochmal ein Bild von den Kerzen ….
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hallo indominus,
die sehen ja richtig schlimm aus, als würden die verbrannt sein. Die sind wohl viel zu heiß geworden.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hallo Indominus90,
wie lange waren die den eingebaut?
1,5 Jahre ca. … und haben ungefähr 12000km gelaufen ….
Tausche die alle 2 Jahre
Ich nehme keine Bosch Kerzen mehr …
NGK war leider nicht lieferbar damals
Sorry, ich fragte nur da die sehr mitgenommen aussehen, findest Du die NGK qualitativ besser als die von Bosch?
Bin bis jetzt wenn es ging immer ngk gefahren das war jetzt eine Ausnahme mit den Bosch Kerzen aber überzeugt bin ich selbst nicht davon
