Megane 4 RS Trophy im rote Chleid
  • Hallo Schneipii,
    Ich rate Dir, in die Signatur die Daten Deines Fahrzeuges einzutragen.
    Relevant sind das Modell, der Motor, welches Getriebe und der Kilometerstand.
    So wird es schwierig, das Problem zu bewerten, wobei eine Ferndiagnose immer nicht nicht möglich ist.
  • Hallo Schneipi,
    ich bin in 9 Renault-Foren aktiv und lese demzufolge nur die ungelesenen Beiträge. Ich weiß dann nicht mehr, um welches Fahrzeug es geht. Den Aufwand, danach zu suchen, betreibe ich nicht.
    Wenn die Signatur entsprechend befühlt wurde, sind die Daten des Fahrzeuges immer auf einen Blick verfügbar.
    Der RS wird mit dem 6DCT450 bestückt, das gilt als robust und unproblematisch.
    Bedenke, Spurplatten und Tieferlegung verändern die Position der Antriebswellen. Durch den steilerenWinkel und die breitere Spur werden die Wellen im Bereich Getriebe stärker belastet, vor allem der steilere Winkel der Kreuzgelenke fördert den Verschleiß. Es können auch Vibrationen auftreten, die sich wie ein Schlagen und Rupfen anfühlen. Durch die tiefere Lage könnten die Antriebswellen auch „zu kurz“ sein.
    Der 1,8 Liter gilt als unproblematisch. Wurde am Fahrzeug die Motorelektronik umprogrammiert?
    Betreffend Startprobleme - hast Du es bereits mit einem Powepack versucht? Der RS Trophy hat ja nur eine kleine Batterie und einen Kondensatorenblock.
    Für Startprobleme kann es viele Ursachen geben - Luft, Abgassystem, Treibstoffsystem/Einspritzung, Zündung und Motorelektronik/Sensorik.
  • uh.newyork
    Gemäss Renault Partner ist das Problem bekannt. Es bestand auch schon vor Tieferlegung und Spurplatten.
    Erste Massnahme war, Getriebeölwechsel und Software Update.
    Weitere Massnahmen werden nur durchgeführt wenn das nicht reicht.
    Nun geht er Anfang Januar wieder zum Renault Partner und danach sollte das Problem (hoffentlich) behoben sein.
    Bzgl. "nicht starten können" werde ich das ganze beobachten. Am Wochenende lief soweit alles reibungslos.
    Grüsse
  • Zum Thema starten, dreht der Anlasser und er geht nicht an? Bei mir war es die IN Tankpumpe gewesen. Die lief zu dem Zeitpunkt auch nicht an.
    Megane 3 RS Phase 3 :love:
  • Bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Aber als es aufgetreten war, konnte ich die Bremse betätigen und den Start Knopf drücken und es ist nix passiert.
    Werde das weiter beobachten. Mittlerweile ist der RS auch aus der Werkstatt zurück. Die Kupplung wurde auf Garantie getauscht.
  • Hallo
    Ich hatte das bei meinem GT jeden Winter ist er so ein bis zweimal nicht gleich angesprungen, der Starter hat gedreht und er ist einfach nicht angesprungen beim zweiten Versuch war er sofort da.
    Die Werkstatt hat den Fehler natürlich nicht gefunden, Software Update wurde gemacht hat aber nichts gebracht. Ich gebe aber der Werkstatt keine Schuld wie soll man einen Fehler finden der so selten auftritt.
    mfg Peter M
  • Hallo Pete,
    das nicht gleich Anspringen könnte mit kondensierter Feuchtigkeit zu tun haben, was die Zündfähigkeit während dem Motorstsrt herabsetzt, vor allem weil die 12 Volt Batterie sehr klein ist.
    Ufo
  • Ich hatte das einmal gehabt, die Vorförderpumpe hat nichts gemacht hat. Beim 2. Versuch wurde sie angesteuert und er lief, natürlich ging sofort die Lampe an, weil ja zuvor der Druck vorn gefehlt hatte.
  • Hatte das Problem vermehrt, aber immer unangekündigt. Kommt da keine Meldung "Batterie schwach" oder ähnliches? Hab nun die original Batterie rausgeworfen und ne Banner eingebaut :) sollte das Problem nicht mehr kommen, lags dann vermutlich an der Batterie.
