Leises Schleifen beim Lenken bei geringen Geschwindigkeiten
  • Hallo an alle,
    ich habe mir vor kurzem erst einen Renault Megane GT gekauft. Ich bemerke bei langsamen Tempo ein Schleifen, sobald ich nach rechts oder links lenke. Hat das sonst noch jemand feststellen können? Laut Händler ist das normal. Ich danke euch im Voraus.
    VG
    Renault Megane GT 205 EDC EZ 09/2017 in Grau - kein Panomaradach, kein Alcantara Sitze, keine Rückfahrkamera und keine Bose Lautsprecher
  • Hallo Megane4 GT in Grau,
    Kommt das schleifen vom Lenkrad oder von außen?
    Wenn vom Lenkrad würde ich sagen das ist, wenn leise, normal.
    Schreibe bitte in die Signatur die Daten von deinem GT.
  • Hallo an euch,
    kommt ziemlich sicher nur vom Lenkrad. Direkt hinter dem Lenkrad. Relativ leise, sobald Musik an ist, bemerkt man es kaum. Was könnte es sein? Ich mache mir nur Sorgen, dass sich etwas abnutzt, was nicht soll.. :(
    VG und vielen Dank schon mal!
  • Das hört sich nach Airbagschleife an (= das ist ein Flachkabel, über das alles im Lenkrad versorgt wird).
  • Hallo
    Ist jetzt schwer zu sagen ohne es selber zu hören bis zu einem gewissen Punkt Normal, wenn es so leise ist wie du sagst würde ich sagen normal aber um sicher zu gehen würde ich zu einer anderen Renault Werkstatt fahren und das überprüfen lassen.
    mfg Peter M
  • Guten Morgen,
    normalerweise sollte das Fahrwerk beim Fahren ruhig sein das Geräusch ist also definitiv nicht normal!
    Nachdem ich meine Eibach-Federn einbauen lassen habe, traten nach ein paar Tagen quietschende Geräusche auf. Ich hatte zunächst die Vermutung, dass ein Gelenk ausgeschlagen war. Tatsächlich war die Feder jedoch nicht richtig in der Schale/Federbein eingehakt, hatte sich mitgedreht und war teilweise lose. 😅
    Zusätzlich schliff die Feder noch an der Domlagerschraube...
    Aber hey, lass das mal prüfen vielleicht reicht es schon, etwas Silikonspray auf die Gelenke zu sprühen und das wars!
    Viele Grüße
    Phoneth
