Welcome Sequence
  • Hallo zusammen!
    Ich habe bei Renolink etwas falsch gemacht. Die Begrüßungssequenz funktionierte sowohl im R-Link als auch im Cockpit. Nachdem ich auf RS umgeschaltet und das System zurückgesetzt hatte, war die Begrüßungssequenz im Cockpit und im R-Link verschwunden. Sie war irgendwie deaktiviert, und ich kann sie nicht mehr wiederherstellen, da ich versucht habe, Renolink wieder auf GT Line umzustellen und zurückzusetzen, aber es passiert nichts. Wenn sich die Tür öffnet, erscheint nur der normale Datums- und Uhrzeitbildschirm.
  • Hallo unholyanas,
    das „Problem“ ist, mit Renauktlink gibt es keine Funktion, dass automatisch nach Eingabe der Wert übernommen wird. Du musst Zeile für Zeile, Punkt für Punkt speichern. Da ist es besonders wichtig, jede Einstellung per Foto zu dokumentieren.
    Besser ist es, Du verwendest DDT4ALL, da wird unter „Einstein“ jeder Wert fix übernommen und dann gespeichert.
    Auf den Restart vom Radio nicht vergessen, denn ohne wird die Änderung nicht dauerhaft gespeichert.
  • Is R-Sound available on the Megane Life with 90 hp? I activated this option via DDT. Clicking it brings up the R-Link icon, but then I'm redirected back to the menu. The R-Link hardware version is 1.1 and was updated from version 2 to version 7.
  • Hallo unholy,
    die Ausstattungslinie Life ist ohne Multi-Sense, da wird die Funkion Sound fehlen.
    The Life trim level does not include Multi-Sense, so the Sound feature will be missing.
  • Hallo unholy,
    ist Multi-Sense überhaupt aktiv? Dafür ist auch entscheidende Hardware erforderlich.
    Is Multi-Sense even active? That also requires specific hardware.
  • Hallo unholy,
    da weiß ich nun nicht mehr weiter.
    I'm afraid I can't help you any further
